Линейный выход AUX штатной магнитолы SEAT/VW
Senja_SS
Добрый день, хочу подключить сабвуфер, но нет линейного выхода, и нет выхода управления включения усилителя. (+). Для линейного выхода заказал в Китае переходник,
https://ru.aliexpress.com/item/BEST12V-Car-Stero-Radio-Converters-Speaker-High-To-Low-Car-Amplifier-RCA-Line-Car-Audio-Impedance/32607001770.html?spm=2114.13010708.0.0.4RdSCi
 а вот как организовать подачу + при включении магнитолы?
И можно ли взять сигнал перед микросхемой в магнитоле, пропустить его через операционный усилитель в буферном включении, будет ли это нормально работать как линейный выход, и будет ли давать помехи для самого усилителя в магнитоле?
В других х таких моделях у некоторых есть линейный выход, задействована жёлтая колодка, но у меня нет :(
Grundig VW_BETA5.pdf
Изменено пользователем Senja_SS
Ножка 7 микросхемы TDA7375 используется как ST-BY, а можно ли ее использовать для включения усилителя?, допустим я возьму + с нее  на маленькое реле 12 В, а  через контакты реле подам +12  на усилитель
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
