Подскажите схему реле времени
Нужна схема реле времени на 12в. принцип работы следующий:
подаем питание 12в, схема включает реле и через 3-10 секунд и отключает ее.  Следующее включение реле происходит после того как уберем питание со схемы и заново не подадим.
Где будет использоваться: Автомобиль Газель работает на газе(пропан), но заводится на бензине. Так вот, при включении зажигания бензонасос качает топливо в карбюратор и отключается. Автомобиль заводится и продолжает работать на газе. Если выключить зажигание и заново включить, то цикл повторяется. И схема должна работать под напряжением бесконечно долго (чтобы самостоятельно бензонасос не включился в процессе работы двигателя, т.е. ключевым элементом не должна быть реле так как в случае выхода из строя обмотки реле она автоматически замкнет контакты)
у китайцев есть готовый модуль , именно с такой логикой работы - цена меньше денег)))
YL-21
https://ru.aliexpress.com/item/12-V-delay-conduction-delay-switch-relay-module-robot-intelligent-car-1-10-s-delay/32758928203.html?spm=a2g0v.search0204.3.17.mzPA0D&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10209_10084_10083_10080_10307_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10310_10311_10312_10059_100031_10099_10078_10079_10210_10103_10073_10102_10169_10052_10127_10053_10142_10107_10050_10125_10051,searchweb201603_1,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=8487666e-274a-4751-8f61-27eca8595fa2&algo_expid=8c3c4150-bb89-40bc-a119-350e7b64b168-1&algo_pvid=8c3c4150-bb89-40bc-a119-350e7b64b168
хотя там и самому делать можно всего на нескольки деталях....  транзисторный ключ и электролит в базе транзистора.   диод на обмотку и резистор токозадающий для заряда конденсатора... итого 5 деталей.
https://www.drive2.ru/b/579372/
погугли - схем готовых много.
Изменено пользователем m593ak
Все верно, схем много, и на задержку включения и отключения ....  Но! в этих схемах нужно отключать питание, или подавать, отключать-подавать, подавать-отключать и т.д. А чтобы раз подал - схема сработала цикл и замерла, таких я не нашел. Просто очень специфичная нужна схемка. Вероятно, он такая же простая на 5-ю элементах, может кто нибудь набросает на бумажке как ее сделать?
а какая тебе разница - сработает реле или отпустит??  контакт то в реле переключающий - используй то что нужно.
на нужную тебе схему
Ребята, схема от m593ak не работает, реле вообще не включается. В чем может быть причина?
Использовал транзистор кт 315, так как нужного не нашел
9 минут назад, простоновичек сказал:
...И автомобильное реле?
Если у R1  движок переместить  вниз и замкнуть  C1 - реле должно включаться сразу .
Изменено пользователем colorad
13 минуты назад, простоновичек сказал:
Да, реле автомобильное
315- мертв. У него максимальный ток 100 мА, а у реле 200мА. Нужен более мощный.
