наконечник кабельный
  • 3 месяца спустя...
19 часов назад, Romanchek82 сказал:
а что сразу чид, а не фарнел, к примеру?
они по 100р/шт на первой странице гугла, оптом дешевле, а с учетом пересыла, как уже сказали выше, выходит что -
19 часов назад, X-Terr сказал:
проще в магазине купить...
20 часов назад, Romanchek82 сказал:
По вашей ссылке они и нах... никому ненужны... Я сам  к этой отрасли имею непосредственное отношение и вчера специально заехал в наш электромагазин, наконечники (медные луженные) на 120мм2 - 96 руб. В интернет магазинах я уже давно ничего не покупаю...
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
