Высокое напряжение бензогенератора при малой нагрузке и фильтрация помех
Дрейф_нуля
  • Ответов 53
Ниже, первый снимок - холостой ход (ХХ) без фильтра, второй - с фильтром:ХХ_Ф.jpg
Далее соответственно с нагрузкой 1 кВт:
3 кВт:
Особого эффекта от фильтра не видно, по крайней мере по осциллограммам. Видимо разницу можно увидеть на анализаторе спектра или на осциллографе более высокого класса. Если присмотреться, можно увидеть признаки насыщения дросселя - вогнутость восходящей и нисходящей частей синусоиды, но это не критично, т.к. по мере увеличения нагрузки влияние гармоник падает.
Сигнал снимал с резистивного делителя с коэффициентом 0.1, фотографии выполнены мобильным, надеюсь публика простит.
В 30.06.2018 в 17:56, Дрейф_нуля сказал:
- определенный еффект есть, но, кажется, в основном, он на холостом ходу. Под нагрузкой, хотя бы в киловат - да, фильтр становится, по осцилограмам, вроде как излишним. Если же планируются и мелкие нагрузки, что очень вероятно - то с фильтром осцилограмма выглядит лучше, т.е. все таки он нужен. Так что выбрасывать его не стоит - возможно, по свободе, немного переделать, оптимизировать элементы.
- качество фото вполне норм, с подписями - все понятно.
Изменено пользователем Vovk Z
Подведем итоги. Как оказалось дело не в превышении напряжении генератора на холостом ходу или при малой нагрузке, а в искажении синусоиды выходного напряжения, в гармониках, напряжение и количество которых растет по мере уменьшения нагрузки, т.е. помехи обратно пропорциональны нагрузке. Как показал опыт использования генератора, при малой нагрузке (до 0.5 кВт), могут быть не только неудобства (срабатывание бесперебойников), но и повреждение чувствительных к импульсным помехам приборов (вышли из строя блок питания (импульсный), датчик движения).  Для устранения негативного влияния гармоник, помог простейший LC-фильтр, при его использовании все приборы домашней сети работают штатно. Можно переименовать тему, например, <Фильтрация помех бензинового генератора>.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
