Multisim ad8338
Собрал схему на базе микросхемы ad8338 в мультисим для проверки АРУ (AGC). Но при модулирование микросхема не заработала в нужном режиме.
Прошу подскажите в чем дело?
Design1.rar
если серьёзно, на сайте AD всё есть, включая рекомендуемую схему
Вашу не сравнивал
Ваше утверждение - схема не заработала в нужном режиме - типа поподробнее. что есть нужный? и как она заработала?
на входе синус - на выходе синус. нормально. должен быть треугольник?
Микросхема работает в режиме АРУ (AGC). То есть на выходе должна держаться одна и та же амплитуда сигнала при изменение амплитуды входного сигнала. Что не происходит.
микросхема работает с режимом регулируемого усиления. АРУ не есть поддержка на выходе стабильной амплитуды. АРУ разная бывает.
как у Вас так и не понятно. просто пишитЕ - не происходит. а что происходит то ??? думаете здесь экстрасенсы? Ваши мысли никто читать не умеет.
Модель AD8338 не изменяет напряжение на выходе DETO. Всегда держит на выходе DETO нуль. Не важно куда подключен выход MODE к GND or Vcc и какое напряжение приложено к VAGC хоть 0В хоть 1В.
Но если изменять напряжение на выходе GAIN от 0В до 1,1В то микросхема изменяет коэффициент усиления. Как следствие амплитуду сигнала.
Изменено пользователем zhilenkov
DETO - да
VAGC - подключено к делителю и определяет некий постоянный Ку в зависимости от потенциала. разве не так?
т.е. меняя потенциал на VAGC  можно менять Ку. правильно? а он у Вас - константа. и Вы хотите АРУ ?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
