Глупый вопрос по вч антеннам!?
Ra3eR
Всем привет! Подскажите пожалуйста, важно ли позиционирование антенны продавцом(то есть для чего она) или главное на какую частоту рассчитана ? Хочу в блютусе улучшить радиус действия, в местном магазе нашел штырь для зигбии, по идеи там и там 2,4ггц, да и вообще зигбее это разновидность блютуса, но всетаки), мало ли... Совместимы ?)
@kotosob Для блютус аудио модуля(csr8630) излишне суровые варианты)) Да и в смартфон такие бандуры не встроить) У меня суть проблемы такая, собрал портативную стерео систему в рюкзаке, на базе csr8630 с tpa3116, сперва все норм было. А вот в последнее время связь стала сбоить, то есть если смарт лежит в переднем кармане, а рюкзак за спиной, стоит чуть повернуться и усе, связь потеряна. Последней каплей было то что связь потерялась даже после того как телефон положил в рюкзак. Вот хочу начать с малого, со внутренней антенны модуля перейти на штырь. В местном магазе нашел для зигби только. Проблемы связи со стороны смарта исключаю, так как смартчасы и блютус уши с ним работают без каких либо проблем, в том плане что связь не теряют, если конечно не экранировать телефон.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
