Тестер катушек зажигания
Здравствуйте. Подскажите есть ли готовое решение в виде схемы для тестирования катушек зажигания? Google ничего кроме магазинов не выдаёт.
@delidov.george Сам себе хочу сделать такую проверялку
Как простой вариант сделать генератор импульсов на микросхеме 555
На выходе поставить BU931 , BU941 , но обязательно со схемой ограничения тока(обмотка проверяемой бобины может быть замкнутой)
Счас накидаю схемку
И ещё параллельно выходу нужно подключить индикатор -  два встречно параллельных включённых светодиода + резистор 10 кОм
При нормальной бобине будут ярко перемигиваться оба светодиода , при замкнутой или не будут светится или один еле-еле
А зачем резистор в базу? Тандем транзисторов построен так, что падение напряжения на датчике тока не превысит напряжения открытия нижнего транзистора, который, открываясь, будет закрывать верхний.
Самое готовое решение -аварийное зажигание АЗ-1 и восьмёрочный коммутатор. Провода с разьёмами есть в любом автомагазине. Даже паять ничего не придётся.
11 час назад, delidov.george сказал:
Всем, приветики.
Вопрос..., тестирование катушек - это шоб узнать рабочая/не рабочая или их физические параметры(ток насыщения, время задержки между моментом прерывания тока в первичке и пробоем в разряднике и т.д.т.п).
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
17 минут назад, CherepVM сказал:
рабочая/не рабочая
В любом автомагазине на прилавке стоит стенд,  позволяющий при  продаже проверять катушки, коммутаторы, датчики Холла и т.п. Приносишь свой экземпляр, и за пару рублей тебе его проверят.
Изменено пользователем tilarids
5 часов назад, КЭС сказал:
Не обязательно . При исправной индуктивности фронт нарастания тока настолько пологий, что  перегрузок БЭ , даже кратковременных, скорее не будет .
При К.З. в катушке фронт будет круче . Попробовал в симуляторе этот вариант - перегрузок тоже не возникает . Но частенько его туда ставят .
Отсечка тока тоже необязательно , но тогда будет нужен приличный радиатор . А вот защиту от индуктивного выброса на силовом ключе надо .
Можно взять готовый коммутатор и запитать его от генератора .
 @colorad Резистор в базу 547-го лучше поставить  хотя бы из тех соображений , что если сгорит резистор 0,1 Ом то если не будет резистора в базе то сгорит и 547-ой
В этой схеме идёт ограничение тока на уровне где-то 7 Ампер
Радиатор  в любом случае лучше поставить
А зачем защиту от индуктивного выброса ? этот транзистор 500 Вольтовый , он специально предназначен для работы с бобинами
Видал в схемах некоторых выпускаемых коммутаторов . Цепочка состоит из делителя и стабилитрона в базу .
Была даже книжка по ним . Сейчас не найти .
1 час назад, vas320 сказал:
ТС исчез
Понял, что проблема высосана из пальца.
9 часов назад, vas320 сказал:
Жаль что ТС исчез....
Я не исчез :-) Просто думал, что уже есть какая-либо народная схема. Я тоже думал про генератор на 555.
@delidov.george  Вот  по этой схемке собери , но выходную часть как я нарисовал до этого
И ещё параллельно светодиоду ещё такой же но в другой полярности поставь и резистор который к ним идёт поставь не 1 кОм , а 3,3 кОм
2-image003.jpg?142040540034374
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
