ОЯ для FE126E
Создам новую тему, в предыдущей никто не ответил.
Вообщем я почитал форумы, подумал, и в качестве дина для изготовления своих ОС выбрал Fostex FE126E. Это широкополосный динамик диаметром 120 мм. Заказал его в киевском интернет-магазине. Правда ждать прийдется месяц.
Думаю собрать на одном таком динамике колонку с акустическим оформлением "Открытый ящик".
Подскажите как рассчитать параметры конструкции? Какой программой может можно посчитать параметры открытого ящика для него? Сведения о динамике прилагаю в пдф-файле. Ну примерно, это широкополосник (похож на Fostex FE103, но похуже и подешевле), играет где-то от 80 Гц. А верхняя граница - в принципе можно и на весь диапазон его. Просто будет не ровная ачх на вч. Но думаю по сравнению с компьютерными колонками он лучше.
fe126e.pdf
Я уже определился с выбором динамика, оформления и других параметров. Подскажите как расчитать открытый ящик для него.
Изменено пользователем galileopro
Изучай - http://www.tehnari.ru/f196/t101267/
Вообще-то оптимальное для них АО указано в прилагаемой тобой пдф-ке.
ИМХО. Синглами их в Horn/войт-ик надо; а в ОЯ/экране(щитом) их нужно штук по 8-10 в каждом.
А как же насчёт этого - "в качестве дина для изготовления своих ОС выбрал Fostex FE126E" ? ;)
Не мечись по сторонам - определись с целью, дабы не тратиться в пустую и чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. :) (шутко, чё если)
ЗЫ. Ну а визатанчики... им место где-нибудь в дверях дедовского пацаномобиля "копейки", через полгода идущей в металлолом.
Вообще хотел именно открытый ящик. Эти визатоны подойдут для ОЯ? Просто я ж думал те фостексы подойдут к ОЯ.
Хочу просто попробовать ОЯ.
Напишите как можно сделать расчет ОЯ для них. Их заказывать не надо, их можно просто купить, они в наличие в моем городе есть.
Просто хочу прикинуть, что за ящик им вообще нужен. Может прогой посмотреть?
18 минут назад, Andrey 69 сказал:
,ты имел с ними дело? Что правда все так ушатано-запущено? :(
Ога. Весной наткнулся случайно на авторазборе(как-то искал по нашим развалам одну железяку на Т-Ками); выдернул пару из дверей Н-Сани-1987'. Дома всяко-разно их покувыркал с тем ,что было под рукой, и даже в измерительном (для определения Vas-ки) ящике попробовал.
... лучше всего звучали, работая в паре с LM1875, лёжа между ляшек (видимо мудя их звучание выравнивали) :)
Дело в том, что этих визатончиков есть один очень неприятный нюансик(что в общем-то отображено и на графике АЧХ в его пдф-ке), который можно описать примерно так - "щащишочная" вместо "сосисочная". :) ... и это режет по ушам даже таких тугоухих, как мну.
Я вот перебрал уже стоко динов, и пока не нашел оптимального варианта ни для ОЯ ни для ЗЯ.
Допустим было бы здорово взять динамик, и чтобы в ЗЯ он играл от 80 Гц до 4 кГц хотя бы, более-менее ровно. И этот ЗЯ был не размерами со шкаф. А потом воткнуть пищалку и согласовать
Но сколько ни рассчитывал я, вечно получается либо гробы по 1.2 м на 0.8 м на 0.45 м, либо я динамик не вижу "правильный".
Кто знает, из советских, есть такие, которые в ЗЯ объемом до 30 литров (чистого) играли от 70-80 Гц до 5-8 кГц, ширики или НЧ\СЧ?
Я уже посчитал 10 штук в ОЯ и пару в ЗЯ...
И пока все как-то не так. Либо сильно высоко, начиная от 100 Гц. Либо размер гигантский.
А хочется какого-то компромиса. Просто я бы купил тот FE126 и не парился, но я не хочу фазоинвертор. Хочется либо ЗЯ, либо ОЯ.
Единственно только дины от Виктория 001 и Симфония 003 что-то такое показывают. Но хочется не идти настолько далеко. Неужели кроме них нет динамика, который может в ЗЯ небольшого объема выдать 80Гц - 3-4кГц по -3 Дб хотя бы.
Смотрел кучу советских динов, и смотрел линейку Фостексов на ихнем сайте. Частенько вижу вроде норм. дин, но он для ФИ. А в ЗЯ, ОЯ он будет либо не звучать либо требовать гигантский щит. А мне ж не надо сильно низко. От 70-80 Гц по -3 достаточно, и до 3 кГц. А пищалку то уже можно найти.
  • 4 недели спустя...
126 -очень хороший динамик. Я их слушал несколько раз у знакомого в оформлении, указанном в паспорте динамика (лабиринт+ФИ). Берет от 50 Гц, НО, вроде и есть бас, но не убедительный какой-то.
А вот серединка и верх у него просто замечательные. Так что от 80 и выше -как вы и хотели-все будет супер! Легкий диффузор-замечательная атака. В отличии от широкоплосников бОльшего диаметра-пищалка не требуется.
подпись
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
