Ser8191
Треск в модуле DFplayer mini
22 сообщения в этой теме
Ser8191    0
Здравствуйте.
DAC_R и DAC_L это правый и левый каналы без усиления сигнала.
Подключаю динамик к DAC_R  и GND и получаю треск при воспроизведении файлов.
Треск типа трррррррррррррррррррррррр
Изменено пользователем Ser8191
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KRAB    4 107
11 минуту назад, Ser8191 сказал:
а куда НУЖНО подключать?
КЭС    1 023
А если все-таки подключить динамик куда и положено, на SPK1-SPK2, тогда треск есть?
Ser8191    0
SPK1-SPK2 треска нет. Это моно выход на 3Вата.
А я подключаю через усилитель PAM8610
КЭС    1 023
Ну вот, новые подробности - усилитель. Теперь надо отделить мух от котлет. При замкнутых на землю входах УНЧ треск есть в динамиках?
Ser8191    0
При замкнутых на минус треска нет.
На видео (изначально не замкнуто на минус. потом замкнул)
https://youtu.be/LQT7z30IbRY
В Sound Forge создал "пустой" mp3 файл.
Подключаю динамик без усилителя к DAC_R и Gnd Вот так трещит.
Голос0015.aac
КЭС    1 023
Так попробуй. И электролит по питанию повесь поближе к МП3-модулю.
59a1918fbe571_-2.png.975b773df4a5bd16f2bb05067d6ec071.png.6895c6254fc31e255314e1c5df9738fd.png
Ser8191    0
Сделал как Вы показали, только у меня один канал, мне нужно моно (колокол автосигнализации)
Только резистор поставил 1,5кОм
Ser8191    0
Питание пробовал разное, от блока 9 Вольт 1 Ампер через понижающий модуль, от ЮСБ,  от повербанка (всё без усилителя, так как шум присутствует на выходе микросхемы)
Ставил конденсатор на 100мкф50 вольт
КЭС    1 023
Ну если достаточно одного канала и  с SPK1-SPK2 треска нет, возьмите оттуда сигнал (с любого из них) через кондерчик.
Ser8191    0
Канала достаточно одного. но 3Вата то мало, всё равно нужно усилить сигнал.
Треск есть, но ооочень тихий
КЭС    1 023
Я имел в виду подать оттуда сигнал на вход УНЧ.
Ser8191    0
Если подключаю SPK1-SPK2 к УНЧ то и реск усиливается хорошо.
Может мп3 файл нужно подгонять по частоте?
КЭС    1 023
В порядке бреда.. Т.к. выход DAC рассчитан на головной телефон (сопротивление порядка 30 Ом), может попробовать повесить ему эту нагрузку?
Ser8191    0
К DAC_R и земле подключить резистор 100ом и динамик параллейно?
КЭС    1 023
Да, резистор (только не 10 Ом, а 30...100 Ом) с выхода DAC на землю, с этого же выхода на вход УНЧ, как раньше.
Ser8191    0
КЭС, спасибо за помощь. Дело было, как говорится, не в бабине....
Подключил минус динамика (на макетке) вплотную к модулю mp3, звук стал значительно чище.
Через усилитель уже проверить не могу, время позднее, соседи будут ругатся.
Днём отпишусь как будет через усилитель, только спаяю вместо макетной платы.
Ответить в тему...
