SK_2988
подключение сабвуфера
7 сообщений в этой теме
SK_2988    0
всем доброго времени суток. Знатоки подскажите, вопрос может глупый, но мало ли, я не без опыта в этом деле))) Остался динамик сабвуфера от старой АС на 150 Вт, лежит без дела. Может, если талант позволит, сделаю для него корпус, и такой вопрос: можно ли будет подключить данный сабвуфер к компьютерной акустике 2.0 https://www.dns-shop.ru/product/fd20002c4f7f3361/kolonki-20-thonet--vander-kugel-bt/?p=1&i=13&brand=brand-thonetvander, у котрой нет отдельного выхода под сабвуфер. У данной акустики есть отдельная регулировка усиления низких и высоких частот. Заранее спасибо))
KRAB    4 340
нет, ничего ты не подключишь
FonSchtirlitz    404
Для трифоника 2.1 одного доп.усилка мало, нужен активный фильтр, который обычно встраивают в сабоусь но можно сделать отдельной коробкой. Многие используют автоусилок но для лучшей реализации питания нужно отключить встроенный преобразователь и подключить внешний двуполярный блок питания.
Black-мур    1 587
Для того, чтобы
В 31.08.2017 в 00:53, SK_2988 сказал:
... подключить ...к ?p=1&i=13&brand=brand-thonetvander, у котрой нет отдельного выхода под сабвуфер.
для начала надо сделать линейный выход с предварительного усилителя  https://www.dns-shop.ru/product/fd20002c4f7f3361/kolonki-20-thonet--vander-kugel-bt/, "у которого нет отдельного выхода под сабвуфер "(с), к которому  можно было бы подключить активный фильтр и какой-нибудь усилитель, которому можно было бы подключить "динамик сабвуфера от старой АС на 150 Вт"(х.з. какой/от какой) , если конечно "талант позволит, сделаю для него корпус"(с):)
FonSchtirlitz    404
Пред не обязательно. Можно подать на АФ с выхода усилка через резистивный делитель.
