MOC3063 + ВТ137 600Е не работают в связке.
tianddu
Имеем схему, монтаж идет со стороны дорожек. Диод между 1 ногой оптосимистора и МК мигает, а вот между X1 и X2 в итоге не звонится и нагрузку в виде паяльного фена не тянет. В чем может быть проблема? Может ли быть проблема что реле коммутируется позже чем приходит управляющий сигнал и зирокросс в дальнейшем не дает запуститься оптосимистору? сколько не пытался, 1 раз каким то образом получилось запустить и все... куда копать подскажите..
А реле тут нахрена нужно?
Если подозрение на него - то перемкните и попробуйте запустить. Если оно не виновато, то все так и останется, а дурные подозрения отпадут, как яйца от продналога.
19 минут назад, Falconist сказал:
наслушался баек про пробитый симистор. сейчас попробую сразу открытым оставить реле.
Попробовал, не заработало..
Изменено пользователем tianddu
Для начала перемкните аккуратно Х1-Х4. Если заработало, то следующий шаг - по очереди реле и симистор. Если помогло, то перемкните выход оптрона. Ничего страшного, что при отладке не будет зирокросса. Если при всех этих манипуляциях нагрузка запускается, то ищите в низковольтной части.
Изменено пользователем abovar
@abovar при замыкании х1 и х4 фен греется на все 100%. Пока не имею представления как проверить оптосемистор. Какие ноги замыкать. 4 и 6?
@tianddu , Вы бы схемку выложили-то. Легче было бы показывать.
17 минут назад, tianddu сказал:
Те, которые идут к симистору. Да, 4 и 6
После положительного результата теста с замыканием 4,6 ног оптрона попробуй исключить (перемкнуть)
8 часов назад, tianddu сказал:
- может, падение на нем велико. Если это так - уменьшай 220 Ом.
Вы поставили последовательно с выходом оптрона токоограничительный резистор на 23 ком (4 резистора по 91 ком в параллель) и при этом хотите, чтобы симистор открывался. Загляните в даташит на МОС3063. Там этот резистор имеет сопротивление 360 ом.
замкнул анод и катод симистора, пошла нагрузка, замкнул 4 и 6 ноги оптрона - нет. заменил симистор все в норму пришло) Всем спасибо. Оказалось что из купленных в радиомагазине 10 штук, 4 не рабочих...
3 минуты назад, tianddu сказал:
пошла нагрузка
Ну, хорошо, что так. А то я уже инструкцию в картинках собрался делать. :D
И таки да, те 4 "нерабочих" вполне могут оказаться рабочими, если уменьшить сопротивление на порядок. Не 91 Ком, а 9,1, например. А то и вовсе 2 Ком.
Только что, tianddu сказал:
взято с потолка
Может быть.
Введите в поиск МОС3063. Посмотрите картинки со схемами. Там везде резистор УЭ меньше килоома.
Вот подобная схема, где стоит резистор 22Ком. Возможно, что с одного прототипа рисована
Скрытый текст
Но дело в том, что симисторы разные бывают, от разных производителей. Особенно на Али. Нужно смотреть ток открывания. При 22Ком можно и не вписаться. При амплитудных 310 вольтах будем иметь менее 14 мА, что не гарантирует.
@KRAB держите. Автор конкретно этой схемы, менял сам симисторы видимо не брал в расчет смену токоограничительного резистора. Поменяю на 360 Ом.
3 часа назад, tianddu сказал:
это паяльная станция судя по всему. А есть ссылка на ПОЛНОЕ описание проекта с платой, прошивкой и т.п.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
