Преобразователь актвного сопротивления в напряжение
Доброго времени суток.
Попалась интересная схема линейного преобразователя активного сопротивления в напряжение. Схема рабочая. Multisim её нормально пускает в работу.
Вопрос в следующем: Ранее я не сталкивался со схемой на ОУ, у которого одновременно присутствует и отрицательная, и положительная обратные связи. Прошу помощи у более опытных....Каким образом (по какой методике) происходит подбор элементов схемы (вычисление сопротивлений),при том, что по умолчанию на месте сопротивления R3 установлен термистор, сопротивление которого может меняется от 0 до 100 Ом, при этом напряжение на выходе преобразователя меняется от -5 до +5 Вольт.
imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd59aae164e033f_.thumb.jpg.2f41a5c0d36369ba2c04e22ddcc7f44f.jpg
Полагаю, что рассчитывать схему нужно следующим способом.
Для начала рассчитываем мостовую схему сопротивлений. Так как напряжение на выходе усилителя должно меняться от -5 до +5, то установим сопротивления моста таким образом, чтобы напряжение между узлами 2 и 3 было равно нулю в середине диапазона измерения (т.е. 50 Ом),
R1=50 Ом, R2=50 Ом, R3=50 Ом.
В этом месте у меня первый стопор.....ведь сопротивление R5 параллельно R4 !!! Значит их надо считать вместе? Ну ладно, идём дальше.
imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdВидим дифференциальную схему включения ОУ, но стоп откуда там R6? И главное для чего? В принципе, если приглядеться, то R6 и R5 образуют делитель напряжения, но не пойму зачем он здесь нужен.
Чувствую, что надо решать с помощью 1 закона Кирхгофа, но получается муть мутная.
На схеме U1 обозначен 1, U2 обозначен 2 и т.д.
(U1-U2)/R1 = (U2-0)/R2 минус (U2-U6)/R7 минус U2? проходящий через узел 7, через входы ОУ на узел 4,5 и 3 (что в принципе один и тот же узел) Да и напряжение в узле 3 равно напряжению в узле 2.
Вот и получается у меня не стыковочка.
Помогите кто чем может:rolleyes:
Изменено пользователем Hari
Интересно, откуда может взяться - 5 вольт? Питание одно полярное. R5, R6, не что иное как составляющие  триггера. А коль присутствует, мост с терморезистором и триггер, то получается терморегулятор. " Ты спутал батя"
4 часа назад, Hari сказал:
схема не рабочая, то что тебе кажется как обратная положительная связь на самом деле тупо нагрузка ОУ в 1952ом, никакой ПОС в схеме нет....
Странно,    но в протеусе тоже запустилась , правда питание пришлось поставить +/- 15В.
При этом имеет регулировку  выхода +/- 5В .
Может с утра , для чего эта схема  , станет яснее .
Прошу прощения, за долгое молчание. Да, Вы правы. В схеме нужно ставить двухполярное питание. Схема, сугубо для учебных целей. И всё-же, как правильно производить расчёт данной схемы?
вряд ли кто ответит...
есть методика расчета "съема напряжения с моста", но резисторы R5 & R6 в ней отсутствуют как класс.
обычно такие преобразования делаются на генераторах тока.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
