аналоги транзисторов DFP 50N06, HER1004GA
blaksoft
доброго времени суток
помогите пожалуйста подобрать аналоги транзисторов:
DFP 50N06
HER1004GA
стоят в авто-усилителе , оригиналы у нас в магазине не продают и аналоги не подбирают , не знаю что делать?
А что, разве в Гугле уже забанить успели?
http://radio-hobby.org/modules/analog/fqp50n06  ( http://www.agspecinfo.com/pdfs/D/DFP50W06.PDF )
С диодом - аналогично. http://radio-hobby.org/modules/analog/her1004  ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/62362/GOOD-ARK/HER1004.html ) Навскидку UF4001.
Засомневался я насчет HER1004GA, что это транзистор.
Диод это быстродействующий 10а 300вольт, в одном корпусе два диода встречно включены.
Можно в компьютерных блоках питания поискать.
О, уже опередили.
HER1001G SERIES_H1511-1099909.pdf
37 минут назад, blaksoft сказал:
DFP 50N06
Залезьте в бесперебойник! Там таких транзисторов и их аналогов тьма тьмущая
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
DFP 50N06 N-канальный Mosfet 50а 60v.
4 минуты назад, atmicandr сказал:
Не попадались 50 амперные, может не те бесперебойники смотрел.
FQI50N06-1124437.pdf
Интересно девки пляшут... Я привел ссылку на даташит одноамперного HER1004, а @Akis  - 10-амперного. И под одним названием, только суффиксы разные.
Все равно на 99,(9)% просто замена того, что желает аФтар - не поможет ... просто так - ничего не летит и не горит ...
Я бы не тратил время на его месте и не страдал ...
8 минут назад, blaksoft сказал:
HER1004 можно заменить двумя диодами
Да, включенными встречно. Желательно использовать с аналогичными параметрами см.  Datasheet.
транзисторы irfz46n взял с бесперебойника старого там их 8 шт стоит диоды 2 отдельно споял вроде все заработало, но звук почему-то стал хуже
всем спасибо что не оставили с проблемой
Ток покоя скорее всего не выставляли, детали условно приблизительно подходят. Результат закономерен.
Транзисторы не сами по себе работали, они в общей схеме стояли, схему надо настроить.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
