ds18b20 выдает некорректные данные через некоторое время.
Всем привет.
есть ds18b20
опрашивается в 12 битном режиме
сначала опрашивал постоянно он довольно быстро начинал врать - завышал температуру
поставил паузу в 60 секунд между опросами - начинает врать минут через 10 -15
Сталкивался может кто с таким?
Для данного датчика характерен эффект саморазогрева, т.е. при постоянно поданном питании он постепенно начинает завышать температуру, разница может достигать нескольких градусов. Если датчик измеряет теплоемкую среду, например, воду, эффект не заметен, как не заметен и при измерении отрицательных температур при мощном охлаждении. Для измерения "комнатной" температуры воздуха эффект наблюдается.
Метод борьбы один-единственный: отключать питание между замерами, и сами замеры делать пореже. Кстати, на саморазогрев может влиять еще и сопротивление подтягивающего шину резистора - во многих случаях его уменьшают для получения надежного обмена... и это плохо сказывается на датчике.
Только что, Dron Kosher сказал:
если он подключен к питанию он греется
Да. Как и любой другой чип.
Так, скажем если я буду подавать Vcc через ножку МК - это поможет  ?
Или Gnd лучше через МК подавать... там ведь шина данных подтянута к Vcc еще..
Шина должна быть подтянута к питанию датчика, так что разницы нет, что отключать - общий или питание. Это должно помочь, главное, не увлекаться слишком частым опросом датчика.
к сожалению не сработало
увеличил паузу между опросами до 2-х минут, подвесил землю датчика на ножку МК и мигаю ей на время опроса.
но гадв серавно начинает врать через некоторое время
и как сильно врет?
чем дольше работает тем больше врет
температура примерно 27, а он показывает сначала 30, потом постепенно лезет до 40, потом и к 50-ти подбирается.
думаю и 100 можно дождаться :)
Это не саморазогрев! Саморазогрев даёт прибавку в 0,5-1,5 градуса, редко когда до 2 доходит.
У вас явно что-то не то в программе, либо датчик левый до ужаса.
короче странное и не объяснимое для меня
запитал схемку от другого источника (USB - компа) и вот уже час оно работает без глюков...
до этого питал от аккумуляторов
ктониудь может пояснить ?
я вообще планировал от батареек питать устройство :)
все ок с питанием
может какие наводки/помехи в атмосфере...
но все равно не объясняет почему он работает нормально, а минут через 10 начинает завышать показания..
Чудес не бывает. Тут или датчик не исправен (левак), или ошибка в схеме (то же питание плывёт или еще что-то происходит), или в программе лажа. Уж через мои руки этих датчиков прошло - мама не горюй, и никогда чудес, подобных описанному вами, не было. Так что разбирайтесь с этими тремя пунктами со всей пролетарской тщательностью.
Да, я написал три варианта через ИЛИ, но могут быть комбинации и через И - учтите это.
  • 5 лет спустя...
И вот спустя кучу лет кто-то напишет решение этой проблемы:
У меня была такая же проблема была, DS18B20 показывал сначала нормально (ну нормально, это громко сказано, он врал на 1 или 2 K), а потом упал в стабильные 85°С.
Тогда я решил использовать примеры из библиотеки Dalas. Там выдало ожидаемые значения (около 25°C).
В моем коде проблема была, что я не прописал sensors.begin(); в viod setup().
Скорее всего у автора уже этой проблемы нет, в прочем как и сенсора этого, но для ищущих энтузиастов это может стать отличным быстрым решением проблемы.
На других форумах я встречал теории, что из-за пиратского сенсора, происходит "залипание" одного из бита при передаче, что приводит к сбою, но я считаю, что это на столько маловероятно, что даже не пытался двигаться в этом направлении.
2 часа назад, RaXeOn сказал:
Достаточно писать библиотеки самому, а не брать фигню из инета, и будет счастье...
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
