Spartachilla
Посоветуйте внешнюю звуковую карту
10 сообщений в этой теме
Нуждаюсь в совете по выбору внешней ЗК достаточной для генератора НЧ сигналов (звукового диапазона). Встроенная не годится, т.к. АЧХ после 16кГц заваливается.
aitras    1 434
Звуковые карты сгодятся только для генерации синуса. Меандр в них практически бесполезен.
Такой завал на всех доступных частотах дискретизации?
vitalii8867    4
За "бабки" стоимости звуковой карты можно купить не совсем хилый прибор - генератора сигналов...
В 20.09.2017 в 16:15, aitras сказал:
только на верхах
В 20.09.2017 в 17:14, vitalii8867 сказал:
Можно, но у ЗК, в отличи от генератора, есть еще куча полезных в хозяйстве свойств
Vector-A    215
В 20.09.2017 в 15:15, aitras сказал:
Полностью согласен. Если нужен меандр, то звуковая карта совсем не помощник. Как пример, очень хороший ЦАП:
И был вопрос про частоты дискретизации. Например, снял АЧХ карты ASUS Xonar DX при 24/192 kHz :
На 20 kHz "завал" -0,2 dB.
@Spartachilla А как дела обстоят у Вас.
Кстати, финансовый вопрос не на последнем месте. Хорошая внешняя звуковая стоит дорого.
В 24.09.2017 в 12:08, Vector-A сказал:
У меня встроенная (чипсет не помню, какой нибудь реалтек наверное) - завал по напряжению в 2 раза.
Изменено пользователем Spartachilla
HAKAS    1 533
Если бюджет ограничен - берите любую.
Если наскребёте - берите E-MU 0204 USB (0404 и т.п.).
Vector-A    215
На домашнем компьютере, тоже какой-то реалтек.
16 бит 44кГц
И те-же 16 бит но 192кГц.
@Spartachilla  Разница, как говорится, на лицо. Вот и спрашивают, завал на Вашей карте на любой частоте дискретизации и при любой битности?  Может просто не выставлено максимальное "разрешение" на карте?
(хотя, что я пристал. Ведь сам такой, если я что решил, то выпью обязательно всё равно сделаю по своему. Хочется купить, выше советовали вполне нормальный вариант)
В 25.09.2017 в 15:30, HAKAS сказал:
E-MU 0204 USB к сожалению не могу найти в продаже.
Любую тоже не хочется -- не каждая годится для измерений (например АЧХ).
Может есть еще оптимальные по цене-какчество?
HAKAS    1 533
3 часа назад, Spartachilla сказал:
Что у вас есть в продаже? Я ж не знаю. И ваш бюджет.
    • С земелькой что то не то. Что сказать сложно@stepik hugme ,собирал сам? Отзвони землю
    • Оказывается, никто, включая Гуру с этого форума, не знает Закон Ома. Не знаю даже, смеяться или плакать...
    • Из Радио что ли? Была мысля когда то,но потом работа..переезды и т.д.
    • На всякий случай. вот ваш трансформатор с параметрами обмоток: Но по вашим замерам и рисункам ерунда получается. Откуда там две одинаковые обмотки со средним отводом? Нет там таких. Из четырех "мертвых" проводов - один видимо экран. Что такое остальные три - загадка. Попробуйте заново перемерять сопротивления и поглядывайте на диаметры провода из таблицы. Два провода там самые толстенные (1,12 мм) их ни с чем не спутать. Еще три  одинаковых по 0,64мм. У этих обмоток почти нулевое сопротивление. Еще два провода самые тонкие (0,29) между ними самое большое сопротивление 40 ом. Остается всего несколько проводков....
    • Вы знаете..бог миловал..сделал все манипуляции,как тут рекомендовали люди и тишина..) вот прям совсем как в танке..!)   Классная работа! ! историки спорят..можно попробовать..я в любом случае катну шар..) PS может повторюсь..но когда учился на  факультете гидроакустики..у нас была спецгруппа в составе одних парней..30чел..в лаборатории человек которые является автором учебного пособия в данной отрасли..проводил на нас тесты..в том числе и на предельную частоту слуха...так вот разброс был колоссальным..! Поэтому говорить что мы слышим все одинаково..не серьезно как минимум..и уж точно не мокать того в грязь если тот это действительно слышит..! так краями.. без сатанизма..)) Да кстати..группа была набрана в морфлот..и не из числа болезненных мальчиков..))
    • @Александр2 Подал на толстые белые выводы 4.5В, померил, что на остальных. Потом пересчитал в пропорции для 6.3В, набросал схему, прилагаю. Сопротивление отмечено черным по середине между измеряемыми выводами, напряжение красным.
      Красной линией отметил предположение, как первичные обмотки соединить в режим для 250В на вход, правильно понимаю?
      Фото пациента на всякий случай. Остальные 4 провода (идут на фото вверх) так и не подали признаков жизни, но для моих скромных целей они и не нужны.
    • Совсем недавно на этих тракторах вместо пускового двигателя начали ставить стартер с редуктором. Какая-то недоработка в этом есть. Некоторые знакомые попросту превращают стартер в обычный двигатель( с постоянным зацеплением) но есть проблема выбора  внешнего коммутатора для включения стартера ... Интересно было бы разработать инерционный стартер для этого двигателя. Ну да ладно это уж отклонение от темы... Или может существует уже?
