ATMEGA328P помогите разобраться с внутренним опорным напряжением
dukeparrot
Всем, доброго времени суток!
Пытаюсь запустить ADC на чипе 328p, чтобы работал от внутреннего опорного напряжения 1,1 В. Инициализирую ADC как положено и описано в даташите, сигнал снимаю с ADC0. Проблема в следующем, по идеи если выставлено опорное напряжение 1,1 В, это будет максимальное значение, которое я могу замерить с порта. Но у меня максимум показывает 5 В, как будто я беру опорное напряжение по питанию. Ниже код инициализации ADC:
void init_analog(){
      /* Enable clock to write ADC registers */
	PRR &= ~(1 << PRADC);
	ADMUX = (0x03 << REFS0) /* Internal 1.1V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin */
	        | (0 << ADLAR)  /* Left Adjust Result: disabled */
	        | (0x00 << MUX0) /* ADC Single Ended Input pin 0 */;
	ADCSRA = (1 << ADEN)    /* ADC: enabled */
	         | (1 << ADATE) /* Auto Trigger: enabled */
	         | (1 << ADIE)  /* ADC Interrupt: enabled */
	         | (0x04 << ADPS0) /* 16 */;
	ADCSRB = (0x00 << ADTS0) /* Free Running mode */
	         | (0 << ACME) /* Analog Comparator Multiplexer: disabled */;
	DIDR0 = 1 << ADC0D /* Disable digital input buffer for ADC0 */;
        ADCSRA|=(1<<ADSC);
Этот код уже сгенерировал в http://start.atmel.com , до этого сам писал свой, смотрел чужой. Либо я что-то не так делаю, либо не понимаю как это работает. Вообщем прошу направить.
При чем тут "показывает" и "инициализация"? АЦП у вас выдает попугаев, причем 1023 попугая выдается при входном напряжении равном или бОльшем, чем опорное. А потом уже при помощи всякой математики вы сами переводите попугаев в вольты или амперы или еще какие-то фактические единицы. Смотрите тот код, который "показывает" результат в вольтах - там собака порылась.
Изменено пользователем ARV
20 минут назад, ARV сказал:
 Я наверное неправильно проблему описал, меня не поняли. Попробую разъяснить, я сейчас не делаю никакой конвертации в вольты, считываю голые значения с ADC. При выборе внутреннего опорного напряжения 1,1 В, максимальное значение ADC должно давать 1023, у меня при подаче сигнала на ADC0 в 1,1 В, значение ADC показывает 228. Когда потенциометр выкручиваю до 5 В, только тогда я получаю 1023. Вот я хочу узнать, почему так,вроде я выбрал в инициализации что опорник у меня 1,1 В.
2 минуты назад, GOR23 сказал:
А какое на нём напряжение?
А на нем показывает 5 В, надо было тоже это упомянуть сразу. Я замерял и не понимал почему там такое напряжение, я подумал что у меня чип бракованный,  но использовал другой, там так же. В схеме вроде ничего не должно быть такого, она простая: подключен двухстрочный дисплей и потенциометр к ADC0. Питание идет от программатора USBAsp.
Ну должно быть на AREF 1,1 В. Варианта 2: или он всё таки подсоединён к 5 вольтам (сопля например где то), или дальше в программе в ADMUX что то записали не то, и он переключился.
Ну или так ещё попробовать, хотя врядли поможет...
ADMUX = (1 << REFS0)|(1 << REFS1);
Изменено пользователем GOR23
Ну вообщем разобрался я, оказывается платка которую я брал на алиэкспресс для прошивки чипа, на ней VCC, AVCC и AREF соединены вместе.
Не додумался посмотреть, извиняюсь что побеспокоил по пустякам.
Всем спасибо, кто отвечал.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
