Sony KV-V1400K (шасси SCC-E50G): не включается
Несмотря на почтенный возраст шасси, подобное ранее мне не попадалось, поэтому решил посоветоваться с бывалыми.
Напряжения на выходах БП сильно занижены (на +В 11,4В), ТПИ издает хорошо слышимый дребезжащий звук. Снял нагрузки с маломощных выходов, +В нагрузил лампой - напряжение просело практически до нуля. Монтаж осмотрел, все элементы "горячей" части прозвонил с пристрастием - ничего аномального не обнаружил. Силовой транзистор внутри STR5441 прозванивается как исправный, работающий с ним в паре вроде как тоже (насколько это возможно оценить с учетом наличия внутримикросхемных связей).
Насколько я понял, дежурки как таковой в этом БП нет, да и сам БП примитивный, так что вряд ли я упустил что-то значимое. Но все же лишний раз хотел спросить: нет ли иных вариантов, кроме неисправности STR5441? Возможно ли, что при ее частичной неисправности какая-то генерация вроде как и присутствует (11,4 на +В), но режим работы БП далеко за пределами штатного? Микросхемы в продаже нет (только долгий заказ), потому нет и возможности для натурной проверки, а определиться крайне желательно.
Sony KV-M1400K.pdf
STR54041.PDF
Причиной отсутствия запуска телевизора оказался именно дефектный диод D604 в канале выпрямителя +В. Прозванивается он как абсолютно исправный, при выпрямлении сетевого напряжения даже под нагрузкой работает без нареканий, но на частоте работы БП функционировать отказывается. Да, опыт - вещь незаменимая, потому я искренне благодарен KRAB'у за наводку. Не скажу, что сам не сталкивался с разного рода проявлениями деградации переходов диодов, но чтобы вот так однозначно и категорично - даже не припомню...
Несмотря на отсутствие видимый следов предыдущих ремонтов, шасси было практически в неработоспособном состоянии - пайки всех выводов крупных ИМС, а также транзисторов видеоусилителей на ПК имели малозаметные кольцевые трещины, в результате чего спектр проявления дефектов был невероятно широким - хаотичное изменение вертикального размера, нарушение баланса белого, появление ЛОХ, пропадание звука, нарушение строчной синхронизации, исчезновение цветости и т.д. Немало помаялся, пока привел ТВ в стабильно работоспособное состояние.
