Регулируемый бп на основе сварочного трансформатора
Уважаемые господа! В наличии имеется самодельный сварочный трансформатор с холостым ходом 36 В. Собственно требуется простая схема для создания на базе него регулируемого бп по току и напряжению от минимума до максимума, который возможен при данном напряжении вторички. Кто что может посоветовать? К сожалению, мой любимый стабилизатор lm 338 здесь бессилен, ибо великовато входное напряжение на него получается, да и по току хотелось бы получить как можно больше, трансформатор ведь мощный.
24 минуты назад, 856856 сказал:
Придётся изменить некоторые компоненты
А не проще взять (найти тут же на форуме) схему с входным до 50 - 60 В (на дискретных транзисторах)?
30 минут назад, 856856 сказал:
Придётся изменить некоторые компоненты.
Это надо так понимать симисторный регулятор. Где то натыкался что для трансформаторов такой вид регулировки не очень подходит. К тому же судя по этой схеме нет регулировки по току, а она мне нужна ну очень.
1 минуту назад, Mipupo сказал:
Для лабораторного БП применение симисторного регулятора вообще нежелательно - замучаетесь с наводками бороться, если будете настраивать что-нибудь чувствительное с усилением. Поищите схему "на россыпи". По характеристикам они не сильно хуже, чем на LM. Да и не сложнее по конструкции - основные элементы всё равно те же.
7 минут назад, 856856 сказал:
Я пытался выполнить сложную часть задачи, чтобы не зная ни мощности сварочника, ни тока выхода, и не допрашивая об этом автора темы, сразу облегчить вам выполнение поиска схемы (тут же на форуме) на дискретных транзисторах.
Мощность сварочника (что как бы и так понятно, раз это сварочник) вполне достаточная, ампер 150-200 выдает. Главное теперь найти схему, как использовать хотя бы 50 ампер.
10 минут назад, Lexter сказал:
Понятно, буду искать.
4 минуты назад, Mipupo сказал:
ампер 150-200 выдает. ... как использовать хотя бы 50 ампер.
При КЗ. При 20-30В столько не будет. Снимите размеры, посчитайте габаритную мощность "железа".
Только что, 856856 сказал:
Вам придётся немного подождать.
Не надо пытаться меня "запрягать" чего-то кому-то искать. Хотя, подсказать, как у конкретной схемы увеличить максимальный ток раз в несколько - могу. :)
5 минут назад, Lexter сказал:
Я имел в виду что лишь бы схема ту которую ищу, могла выдать 50 А (к примеру). В мощности трансформатора я не сомневаюсь, мотался он на совесть.
5 минут назад, Mipupo сказал:
Голословно. Мощность обеспечивается не совестью. Вот если бы вы размеры сердечника привели - можно было бы говорить конкретно с цифрами и схемами. А пока - какой вопрос, такие и ответы. :)
Изменено пользователем Lexter
11 минуту назад, Lexter сказал:
Голословно. Мощность обеспечивается не совестью. Вот если бы вы размеры сердечника привели - можно было бы говорить конкретно с цифрами и схемами. А пока - каой вопрос, такие и ответы. :)
Дотошные вы люди, мне всего то нужно было, чтобы ткнули носом в схему или ее координаты и сказали, что при наличии должного трансформатора, эта схема может выдать 50 А. Но я не поленился и измерил сердечник - ширина 19 см высота 37см толщина 5,7 см.
В отличие от вас, я почему-то верю автору.
Тогда верьте и мне. На этом форуме есть схемы, подходящие @Mipupo . Например, "греческая" очень даже подойдёт. Силовой транзистор и радиатор к нему только подобрать. Кстати, радиатор будет большой. Если при выходном напряжении 5В снять 50А, то на регулирующем транзисторе будет рассеиваться (40-5)*50 = 1750Вт. Не хило?
Поэтому и задаю автору "наводящие" вопросы, чтобы он сначала подумал, что ему нужно, а потом уж "напрягал" общественность. :)
Этот сварочный если не подкидывать пружину сопротивления, режет электродом диаметром 5 мм, из этого я делаю вывод что для моих нужд он сможет выдать 50 А, а может и больше.
Может ему стоит дать ссылку на эту схему..?
Пока рано. :)
13 минуты назад, Mipupo сказал:
Дотошные вы люди
А вы хотите безответственных советов? Любите наслаждаться запахом "волшебного дымка", на котором работают детальки?
Взять хотя бы ваши измерения:
15 минут назад, Mipupo сказал:
А про размеры окна вы не в курсе, для чего они нужны? Если бы были в курсе, то сразу привели бы и количество витков в первичной обмотке.
И про 50А я не зря вас "пытаю". Вы будете ставить радиатор, рассеивающий полтора киловатта?
Так что разрешите мне пока и дальше сомневаться, что вы знаете, чего хотите.
Если вам нужен действительно дельный совет, то продолжим?
Пока рано. :)
Размер окна я измерять не буду, кол-во витков в первичной обмотке не помнит уже и создатель сего сварочного, так как крутил он его лет 30 назад. Да и к чему все это, когда я уже неоднократно писал, что трансформатор выдает 150-200 А при сварке. Если вы не хотите дать ссылку на схему, перестаньте задавать наводящие вопросы.
1 минуту назад, 856856 сказал:
Теперь ты хоть понял, что мой ответ, со схемой, был единственно правильный и возможный для твоих нужд, причём дан он был без всяких наводящих вопросов, которые бывают, когда в тему заходят одни только флудеры и трепачи.
Не верю что это единственно возможный вариант. Как я уже говорил, симисторная регулировка не рекомендуется в схемах с трансформаторами, но твой вариант засчитывается как совет.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
