Пасивные приемопередатчики по витой паре
YuraZ
Кто нибудь знает насколько оправданно кустарное производство пассивных приемопередатчиков по витой паре, и в какую сумму может выйти каждый при заказе самодельных например по 100 шт. в месяц?
вопрос не в заказе с алика, а в самостоятельном производстве здесь у нас в России. Есть ли смысл делать кустарно у нас, или цена будет все равно не ниже китайской?
4 минуты назад, YuraZ сказал:
за счет чего
За счет того, что у китайцев налажено СЕРИЙНОЕ производство, при этом на китайских же заводах, где рабочие работают за копейки. Плюс детали делаются на соседнем заводе. Плюс, плюс, сборка автоматическая. Если они продают их за полтора бакса, значит себестоимость каждого еще ниже.
Изменено пользователем BARS_
5 минут назад, YuraZ сказал:
куда уже ниже
В противном случае их бы не продавали. Раз продают, значит цена продажи выше себестоимости.
2 часа назад, YuraZ сказал:
100 штук в месяц для подобной продукции это  практически единичное производство. Даже не пытайтесь соревноваться с китайским серийным производством. Тем более массовым. Никогда себестоимость сделанного на коленке не будет ниже, чем на потоке. Это вам не советская оборонка, где цена конечного продукта производителя мало волновала.
2 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
Поверьте, с тех пор ничего не изменилось. Сейчас цена так же мало волнует)
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
