13Shum666
Подбор компонентов преобразователя
10 сообщений в этой теме
13Shum666    0
Имеется схема преобразователя напряжения с 220В для х8 светодиодов SMD5630/5730. Рисовал с имеющегося.
Нужна помощь в подборе компонентов, чтобы получить на выходе:
33В 2А
12В 3А.
И какие нужны компоненты, чтобы в имеющемся преобразователе увеличить только силу тока с 1А до 2А и 3А, оставив напряжение как есть(падение напряжения на светодиодах получается около 26,4В)?!
Конденсатор 1 - плёночный
Отправлено с моего Mi Max через Tapatalk
mvkarp    3 757
Это не преобразователь. Это выпрямитель с ограничивающим конденсатором на входе.
И пропущено соединение.
vas320    513
@13Shum666 Там нет такого тока  в 1 Ампер
Конденсатор ты как- то неверно обозначил - 125/400V это 1,2 мкФ на 400 Вольт
А зачем снизу приписал 0,01 мкФ ?
Так вот этот конденсатор даст тока около  70 мА
Вообще не советую увлекаться такого типа источниками питания
13Shum666    0
[mention=224738]13Shum666[/mention] Там нет такого тока  в 1 Ампер
Рисовал по имеющемуся преобразователю. Как на плате дорожки идут, так и нарисовал, отсебятины никакой не рисовал.
Почему не советуете? Чем чревато?
Вот конденсаторы с этой платы, один с двух сторон, второй только где маркировка.660350648f8091711d2691d268943b1c.jpg4d65a05b14a269a1dc7a7d6c3b8c02be.jpge2340c7d6735e5e7ee785f9b0d8b7e54.jpg
mvkarp    3 757
3 минуты назад, 13Shum666 сказал:
Ради интереса, покажите плату.
vas320    513
@13Shum666  Они опасны - нет гальванической развязки с сетью - то есть руками не трогать при работе с ним
Также обязательно поставь резистор сопротивлением 100-200 Ом в разрыв одного из сетевых проводов - он уберёт большой ток проходящий при включении устройства в сеть ( не будет  искрения при включении устройства в сеть)
Изменено пользователем vas320
mvkarp    3 757
Ну, где нафиг правильно?
Я Вам указал на ошибку - нет, вновь своё!
KomSoft    290
Эти блоки питания с гасящим конденсатором действительно простые и дешевые, но не очень надежные. И самое главное - его разумные размеры (из-за конденсатора) ограничены токами до 150мА (на большее мне не встречались). Иначе ёмкость С1, учитывая что она должна быть на не менее 400в и неэлектролит, становится просто неприлично большая.
Colorad дал ссылку на прекрасную статью, подробнее рассказать тяжело. А емкость конденсатора и его размер для токов 2-3А подсчитаете и посмотрите сами.
Ответить в тему...
    • И не одной из промышленного. Если разработчик\производитель лампы указал : рабочее положение вертикальное\баллоном вверх-как думаете,кто-то из разработчиков промышленной\военной техники решит внести отсебятину ?
    • Пару тех колонок возьмите и будет вам стерео или даже двойное моно. че проблему на ровном месте раздувать?
    • "Начальный бросок" при подаче питания (иногда встречается в подобных схемах) не имеет никакого смысла. Вернее имеет смысл только в тех схемах, где кулер вращается с самого начала, даже если весь во льду. Но обычно при включении никакого охлаждения не требуется, нагрев излишний появится когда-то потом (может быть) и только тогда (при условии, что будут попытки запустить кулер на нерасчетных для него минимальных оборотах) может понадобиться некий толчок.
    • Мои 1 коп  в тему .  Если делать "правильную схему" , то на дискрете она получится  слишком большой , тогда надо  МК (плюс получается возможность изменять прошивку ). Потому лично я пошел по пути простоты схемы и гибкости регулировок , отказавшись от старта от 6 В . (Добавив один компаратор  можно и это реализовать ) Терморегулятор собран на одном ОУ U8 и подключается к нестабилизированному питанию F5 (13-16В) в линейном источнике питания .   Настройка нулевого напряжения на кулере порядка 40гр. , 6В на кулере получается примерно при 50 гр. При 65гр. срабатывает компаратор отключение выхода .  Для гибкости схема имеет 4-ре подстроечника . Работает так : до 50гр. - тишина ,  потом вентилятор быстро набирает обороты (заметно шумит) Согласен с VSLZ  в простой схеме можно обойтись без стартового напряжения . .
    • Чтобы ощутить стерео эффект от такого устройства, необходимо находится от него на расстоянии примерно равном, расстоянию между динамиками
    • Подскажите как исправить неполадку.У меня пропал звонок на входящих sms.
    • А при подаче на стоящий на месте кулер напряжения 4-5 вольт  (при котором он гарантировано не сможет крутиться) куда эта энергия будет уходить? не в тепло?  Вот потому мне кажется, что не нужно на кулер подавать малое напряжение. Будет все равно на месте стоять, дергаться, рассеивать тепло... А в нужный момент сразу 6-7 вольт и кулер гарантировано заработает.
