tarolan
Помогите найти схему!
7 сообщений в этой теме
tarolan    0
Очень нужна схема электрическая соединений ТА "Альфа" завода VEF-Tranzistors.Внешний вид ТА на фотках.
fant    2 304
Офигеть раритет. И трубку и наборник не знаете как подключить ?
Наборник  трёхпроводный ?
bvj    15
VEF тут только наклейку налепил. Или ищите родное название от RFT, или разбирайтесь по аналогии с другими немцами, у них полно сайтов с музейными телефонами, есть и фото, и схемы. Типа
http://www.henderson-tele.com/vtm/de/brd/dbp-1960-1989.html
http://www.historische-telefone.de/
и др.
Подробнее>>
Rede RED    1 059
Наборник там с памятью на 10 номеров. где то книжка валялась .... четверть века назад смотрел.
он точно Болгарский, только узел звонка смотри под советский
bvj    15
За столько лет можно было бы и узнать что такое RFT.
А тут ответ на вопрос ТС, не схема, но кое что разобрать можно. А схема дисковой версии там же рядом. Платы у них одинаковые, только наборники разные.
Изменено пользователем bvj
Rede RED    1 059
3 часа назад, bvj сказал:
Социалистическая интеграция в действии.
tarolan    0
Благодарю всех,кто откликнулся!Особая благодарность @bvj ,познавательно.По теме:  долго возился,но всё-таки сам допёр(методом "научного тыка") вот до этой схемы:
Извините, некогда было рисовать схему.По быстрому набросал рисунок.
Всё, тема закрыта.
Изменено пользователем tarolan
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Serega4789
      Добрый день всем помогите разобраться со схемой сварочного инвертора , горят транзисторы на максимальном токе !!! Imma-315 инвертор трёх фазный...
      Управляющие импульсы шим приходят на полевые транзисторы затем с них на первый и второй трансформаторы , далее на комплиментарные пары 8050 и 8550
      Импульсы приходят на затворы igbt с 2ух выходов  2 плеча ,задействованы 2 выхода и 4 igbt транзистора fgl40, на мертвое время sg3525 стоит 100 ом резистор , трансформаторы, я так понял нужны для гальванической развязки осциллограммы сброшу позже , без силы
      Исправны только 2 транзистора ..
      Хочу изменить максимальный выходной  ток , уменьшить...
    • Автор: Roman Kotelnikov
      Подскажите как сделать ниже описанный прибор!
      Нужно что бы 5 лампочек/диодов/то что светит были хаотично загорелись по одному  при этом выключить свет нужно движением руки/ноги в непосредственной близости несколько см от самой лампы/диода.
      Принцип такой,загорается свет,я машу перед ним рукой,загорается другой и тд
    • Автор: Vova45
      Ищу схему зарядки для телефона надежную и качественную, чтоб в космос можно было отправить.
      На транзисторе и оптрона,  цепь обратной связи. Мощность зарядки взята с запасом возможно буду планшет заряжать.
      Хочется максимально из отечественных компонентах собрать зарядку.
    • Автор: vipr47
      Уважаемые форумчане! Хочу сделать себе крутящуюся площадку для видеокамеры.Есть китайский двигатель питанием 3v.Меня интересует вопрос в цепи питания такого двигателя должны стоять какие-то радиодетали:триоды ,конденсаторы и прочее или нет? Или можно подавать питание напрямую.?Если нужны то прошу дать схемку и указать
      номиналы.Буду вам очень благодарен.Спасибо.
    • Автор: Pavel Krasnov
      Нужна схема для батарейки светодиода и кнопки. Нужно Чтоб при нажатии светодиод загорался. Размер платы длинна 78мм высота 28мм. У меня светодиод всегда горит при зажиме кнопке гаснет. Надо,  Чтоб нажал загорелся, нажал погас. Плата будет Ставиться В короБ пластиковый 80мм х 30мм
