Синий екран в Win7 код ошибки 0х00000116
Здравствуйте, на компе стоит Win7 и Win ХР, Win ХР работает нормально, а Win 7 постоянно переходит в синий екран с кодом ошибки 0х00000116, антивирусом сканировал, ничего не дало дамп записал програмку для его анализа скачал, что дальше ?
Скорее всего драйвер видеокарты выделывается. А вообще код ошибки должен без проблем искаться в инете вместе со способами решения проблемы
31 минуту назад, Komelektron сказал:
0х00000116
Тыц
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Если накатывали драйверы один на другой, то возможна такая ситуация. Полностью зачистите систему от "видеодров" в безопасном режиме. Затем накатите новые. Если беда будет продолжаться, попробуйте более старые версии.
Вычистить весь комп, контакты, сменить термопасту. В основном эти проблемы аппаратные из-за плохого контакта или перегрева. У самого комп в БСОД уходил пока не провел полное ТО, все как рукой сняло.
Изменено пользователем Oxford
По "икспихой" говорит, что нормально железка работает.
Изменено пользователем fant
Вы эффекты подразумеваете ? Тогда автору достаточно включить XP стиль на "семёрке", дабы убить "рюшки".
В 2D режиме, думается, не особо разница заметна. Между системами.  Если тяжёлые игры запускать, то да.
37 минут назад, Oxford сказал:
у WIN7 раскачка сигналов быстрее требования к железу выше
На самом деле, без холивара, семёрка семёрке рознь, возьмите, к примеру 7 Thin PC, так та летает там, где хр -ень еле ползает.
Естественно. И системы разной степени "ворованности" и железо у всех разное. Т.ч. всё почти индивидуально.
Автор не упомянул, в каких режимах у него сыплется система. То ли просто в режиме серфинга, то ли в нагруженных приложениях.
4 минуты назад, fant сказал:
Автор не упомянул
А это при чём? Он же пишет
2 часа назад, Komelektron сказал:
Пусть разбирается, что бсодит, там уже понятней будет софтверная или хардварная стоп-ошибка.
BlueScreenView более чем достаточна для анализа дампа.
А, т.е. он поделился  "за жизнь", а мы тут репы трём. :D
@fant , ну, и под занавес, что имелось в виду под
14 минуты назад, fant сказал:
Гм. Понимаете. Не все могут себе позволить билловы windows от производителя. Кто то из экономических соображений, кто то из соображения ввода индивидуальных  санкций проклятому капиталисту.:ph34r:
Есть такие нехорошие ресурсы, торренты называются. Там, ужос, можно стянуть разной степени перелопаченные системы. И не парится с активацией.  Ещё эти ПО называются сборками. "Зверь" и прочие..
Но мы же честные пользователи.  И не позволяем себе опускаться до воровства. Но, я не исключаю, что есть ещё среди нас с иным видением.
Упс. Я что-то разговорился.
Только что, fant сказал:
Я почему то так и подумал, что камешек в мой огород при слове 7 Thin PC, не, это не наш путь, только хардкор.
3 минуты назад, fant сказал:
Да, завязываем...
6 минут назад, KLARUS сказал:
Гм.. Вот честно, даже и не обратил внимания на это буквосочетание и, тем более, не подумал, что это есть название системы. Т.ч. и в мыслях не было вас уесть. :unsure:
Если задел - мои извинения...
Да не, всё нормально :drinks:
Изменено пользователем KLARUS
Там еще много разных цыферок и букв, на семерке комп сразу же уходит в синий экран после загрузки, и в семерку я захожу только в защищенном режиме, что загрузить их все в поиск нета и найду ответ, или запустить програмку в семерке она загрузит себе файл дампа и по его анализу будет ответ на вопрос в чем проблема?
3 минуты назад, Komelektron сказал:
По крайней мере дамп покажет проблемный файл.  А там... ну почитайте что ли...
Трудно так ванговать.
У меня в семерке кнопка откатить видеодрайвер не активна, я выбрал отключить, после этого семерка работает нормально. Этот драйвер родной этой видеокарты с ее диска. Если я снова подключу этот драйвер то опять будет та же ошибка и надо в нете искать или более позднюю или более ранюю версию этого драйвера?
13 минуты назад, Komelektron сказал:
Снести видео драйвер и поставить самый свежий применительно к вашему видеоадаптеру.
Это сайт с деинсталятором драйверов видеокарт. DDU всё удалит и зачистит. После перезагрузки винда подкинет ей свой M$ -кий драйвер, потом ищите драйвер для своей видеокарты.
Я не знаю какая там у вас видеокарта.
DDU это лучше/полнее это сделает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
