Запись и чтение строки в EEPROM
Собственно, искал код в интернете, пробовал так ничего и не получилось при return выдает ошибки, мне нужно сделать 2 метода которыми получить и записать пароль в EEPROM
Пароль строка, значит и возврашать надо строку
Можно так
String long_read_str( int adr)
 String pass = "******";
 for ( byte i = 0; i < 6; i++)
   EEPROM.get( adr + i, pass );
  return pass;
Вставлял как текст поэтому удалилось
и возвращаемое значение
   EEPROM.get( adr + i, pass[i] );
  return pass;
что то с таким кодом ничего не читает, всегда пустое значение возвращает, но вроде как пишет, так как hex EEPROM меняется
// чтение
    String pass = "";
    for ( byte i = 0; i < 6; i++){EEPROM.get( adr + i, pass[i] );}
    return pass;
// запись
void long_write_str(int addr, String pass) {
    for(byte i = 0; i < 6; i++) EEPROM.put(addr+i, pass[i]);
вот так все заработало
// чтение
    char pass[6];
    return pass;
// запись
вылезла какая-то странная проблема, если символов менее 6 то все записывается и читается нормально, но если символов 6, то при загрузке из EEPROM и выводе на экран появляются еще какие-то 2 символа как я ни менял программу удалить их не удалось, что это может быть такое?
// чтение
    char pass[6];
    return pass;
// запись
попробовал, непонятных символов становится 3, если уменьшать, то есть ставить 5, то нужных символов становится 5 + 2 символа мусора
вот так вроде пошло
char pass[7]="";
    return pass;
Я несколько запутался. Строка из 7-ми символов индексы от 0 до 6. Локальные переменные не обнуляются поэтому надо самому обнулять последний. Иначе может при изменении программы не пойти
pass[6] = 0;
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
