Насадка на выжигатель
Kanpu3nick
Доброе время суток! Есть большая потребность собрать подобную насадку для выжигателя, именно такую. По металлу все более менее ясно, но в элекрической части беда. Во первых не могу понять какой никель используется, можно ли его мотать так близко друг к другу, какая толщина его или формула для нагрева насадки, и какой изолируюший материал нужно использовать.
 Если намотать спираль и прокалить, то проволока покрывается пленкой окиси, защищая соседние витки от замыкания, тем более, напряжение питания низкое. Материал, диаметр и длина проволоки выбирается исходя из требуемой мощности и параметров источника питания.
Изолятор - миканит. Это композитный термостойкий материал на основе слюды (чистая слюда хрупкая и намотать её на тонкий стержень сложно).
4 часа назад, Dr. West сказал:
Изолятор - миканит
Серьезно? Миканит выдержит нагретую спираль?
А то мне тут пресс-шприцчик для пластика надо замастырить в недалеком будущем,  вот ищу где слюды столько взять. Слюда точно работает. На конструкцию ТС можно добыть из старых паяльников советских. Найти у кого горелый, да они и не дорогие вроде. Спирали беру в хозмагах они там от 1кВт идут (редко 0,5) - нихром.
Пробовал стеклоткань и жидкое стекло. Чет не получилось. Толи ткань гуань, толи руки крюки. Оказывается еще стекловолокна при определенной температуре начинают ток проводить.
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Смотря до скольки греть спираль. Если докрасна, то сгореть может, надо уже асбест или керамику.
Старые, работавшие паяльники дербанить мало смысла - снять и повторно использовать изолятор вряд ли получится. А вот новую намотку поискать можно, мне попадались.
