Изолированный DC-DC преобразователь MeanWell NSD15-12S5 в роли автомобильной зарядки.
С появлением планшеты в роли навигатора, повербанка, wi-fi роутера и 2-3 смартфонов назрела проблема с их питанием и зарядкой в авто в длительных поездках.
Китайские питальники в прикуриватель не справляются, да и недоверяю я им..
В результате в длительных поездках аккумуляторы гаджетов медленно разряжаются.
Хотел бы собрать небольшое, надежное зарядное утройство для прикуривателя на 2-3 usb выхода для зарядки этих железок в поездках.
Я могу нарисовать и вытравить печатку, спаять готовую схему, настроить ее, но не умею разрабатывать схемы.
Не представляю, как должны быть запаралелены usb порты, какое на них должно быть напряжение и защита.
Может кто-нить поможет со схемой для этой сборки.
Имею в наличии изолированный DC-DC преобразователь MeanWell NSD15-12S5
Краткая характеристика:
— Входное напряжение: 9.4-36 VDC
— Выходное напряжение 5 VDC
— Сила тока: 3А
— Температурный диапазон -25 +70°C
— Мощность: 15 Ватт
Особенности:
— Защита от короткого замыкания, перегрузки и по напряжению
— Протестировано при максимальной нагрузке
— Низкая стоимость, высокая надёжность
— Удалённое управление
NSD15-12S5.pdf
13 минуты назад, Аль-кор сказал:
Просто запараллелены. Выводы питания запараллелены. Напряжение 5 вольт. Защита им не нужна, т.к. эти порты всего лишь гнёзда некоего блока питания для подключения внешних устройств. Защита в самом преобразователе имеется. Паяйте и подключайтесь.
Да не... я про перемыкание пинов в самом usb/
Читал что зарядка андроида может и не запуститься.
Так же вычитал что и напряжение на выходе тоже критично, где-то 4,2, где то 4,3, гдето 4,5, а где то и 4.7в надо.
Читал, что можно на выход  подсоединить usb- концентратор.
Правильно ли это?
Ну и потом, если его вмонтировать стационарно в панель, то грех не воспользоваться  удаленным управлением.
Выключил замок, или включил сигналку, зарядник переходит в дежурный режим., отключив всех потребителей, или просто кнопочку установил.
С подключением стабилизатора нет проблем.
Пока на обкатку буду делать от прикуривателя.
Осталась проблема с разводкой usb -портов.
Ночью на глаза попалась одна интересня статья Родные и неродные зарядки для смартфонов  Автор olegart (Oleg Artamonov).
В догонку нашел еще одну интересную тему Почему смартфон в машине медленно заряжается? с интересными коментами.
Многое встало на свои места.
И вот тут я понял, что засада будет имено в распайке usb - портов зарядки.
Прочитав статью Зарядка гаджетов через USB. понял, что универсальной зарядки не получиться зделать.
Каждый порт USB придется затачивать под свое железо.
Решил проверить все наличные зарядки на 220в от разных планшет и смартов.
Тестера USB- порта не имею. Вопользовался прогой Galaxy Charging Current Pro  разработанной для Самсунгов.
Испытывал на своем Самсунге Галакси мини.
Ток заряда и время заряда на разных зарядниках, разная. Смарт разряжал в 0 три раза.
Значит придется все таки мудрить с подтяжками на D+ и D-, а у меня 5 штук планшетов разных производителей, в семье 6 смартов и телефонов, wi-fi роутер и повербанк.
Придется выбрать конкретные девайсы из домашней колекции, ставить несколько usb- портов под каждую из них, и их настраивать под зарядку.
А все таки придется покупать тестер usb- порта  KWS-10VA, KEWEISI или KCX-017, только долго ждать.
Может у кого есть готовые  распайки на китайские смарты и планшеты как в Зарядка гаджетов через USB.
