Мостовой блок питания под управлением Arduino
доброго времени. собираю импульсник где в роли ШИМ применяется микроконторллер Arduino, гальваническая развязка на оптроне Cny-17-4, силовые транзисторы irg4pc50ud.. заработает ли такая вот схема?
Заработает до первой ошибки МК.  Зависание или сбой программы и ключи мертвы. Эти грабли люди уже проходили не один раз.  Идеальный вариант ШИМ + МК для всяких "примочек". Тогда всё работает отлично.:yes:
у меня была идея что бы ардунина аналоговым выходом контролировала шим через резисторную оптопару, но мне порекомендовали психушку с такой идеей
А зачем непременно оптопара?  Есть "согласователи" уровней и гальваническая связь не представляет никаких проблем.
