Помогите определить параметры
Asvert
Привет всем! Тут столкнулся с такой проблемой: монитор начал мигать и выключаться. После некоторых актов шаманства включается (выдернуть-вставить шнур питания/hdmi). Почитал форумы насчёт этой проблемы, говорят, что сама распространённая причина - испортились конденсаторы. На мониторе написано, что сделан в России...раскрутил, а схема китайская. Пытался разобрать с мантиссами, но не вышло. Никак не могу понять параметры электролитических конденсаторов, чтобы подобрать аналоги. По могите, пожалуйста.
Проблема с конденсаторами имеет место быть, но меняют обычно не всё подряд (это бессмысленно, затратно и есть риск поставить новое китайское гумно вместо нормального ), а только те, которые неисправны. Для диагностики используется специальный прибор - ESR метр. И смотреть надо, в первую очередь, в блоке питания - там они работают в наиболее тяжёлых режимах.
Это полимерные конденсаторы они редко выходят из строя, как вам написал Dr. West нужно в первую очередь смотреть конденсаторы в БП.
Изменено пользователем kt118
1 час назад, Dr. West сказал:
Спасибо за совет про ESR, только вот в чём дело: монитор у меня один. И если проблема будет именно в конденсаторе - хотелось бы его сразу заменить, а не ждать месяц пока он прибудет. Поэтому требуется разобраться в номиналах конденсаторов.Как я понял, сверху-вниз: 1) 68 мкФ и 35К Вольт=35*2.4=84 В; 2) 33 мкФ и 100V =просто 100 В, т.к. если 100*35= 3.5кВ, а я не думаю, что там такое напряжение; 3) и 4) 100 мкФ и 16J Вольт=16*6.3=100 В. Так?
1 час назад, kt118 сказал:
Спасибо, за ответ, проверю их.
Спасибо большое) Раскрутил БП, а там конденсатор как перезревшая слива распух, буду менять)
@Asvert напряжение не надо умножать, оно 16 В, а не 16*6.3=100 В.
J - допуск ± 5,0% (отклонение емкости)
K - допуск ± 10%
Маркировка конденсаторов: http://go-radio.ru/marking-capacitor.html
Изменено пользователем Vlad_SN
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
