Sherwood Xcm-6820
Попала ко мне магнитола SHERWOOD XCM-6820 (CD и FM), говорят, что вроде не работает CD проигрыватель (не читает диски).
Проблема в том, что на задней стенке только разъем, проводов и обозначений выводов нету :-(. Разбирал, плата местами видать чиненая, а по толщине дорожек от разъема не поймешь, где же там +12, тем более, что на тиких магнитолах обычно несколько выводов на +12 :o
Может у кого есть такая, или где-то видели цоколевку разъема (о принципиалке даже не спрашиваю, но если есть то это просто СЧАСТЬЕ :D ), или как определить, куды пихать + питания напишите ПЛИЗ :rolleyes: а то в инете ниче дельного не нашел :(
Сфотографируй заднюю стенку и покажи.
Что делать если в АМН отсутствует фишка с проводами:
1. Попытайтесь найти по вышеуказанным ссылкам http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11621 аналог вашего разъёма. Перед подключением проверьте соответствие найденного аналога. Для этого сначала найдите контакт GND(масса), если его расположение соответствует аналогу, то разъёмы скорей всего совпадают.
2. Если аналога не найдено, то работа упрощается. Надо просто разобрать АМН и проследить по дорожкам выводы каналов(обычно дорожка ведёт прямо с выхода УНЧ до разъёма). Определить GND и ВАТТ(BU). Найти АСС(подать +12v через пробник(лампочку) питание на одну из оставшихся шин - если АМН включится, то это и есть искомое). Если вам повезёт, то на плате около разъёма окажуться надписи: BU(BATT)*-питание от аккумулятора; АСС-питание через замок зажигания; ILL-питание подсветки; FR-фронт правый; FL-фронт левый; RR-тыл правый; RL -тыл левый; ANT-питание антенны; REM-команда на включение внешнего устройства.
* - BU(BATT) - шина идущая от разъёма на питание м/схемы УНЧ( надо знать её распиновку).
Все мы......
Хы, пасибо +12 уже нашли, а выходы еще не искал - времени нету :(
А кстати, вот та панелька с перемычками, она зачем?
Изменено пользователем Alex_M
