Все это есть внутри процедуры РВР I2CWRITE.
хз-хз. пока я эти сигналы не сформировал вручную нихрена у меня не работало
Помогая другим ты помогаеш, себе
Спасибо
а теперь такой вопрос
как вывести 1 или 0 на определёный пин
PortOUT VAR PORTB.3
TRISB.3 = 0
loop:
LOW PortOUT ' или PortOUT = 0
PAUSE 500
HIGH PortOUT ' или PortOUT = 1
PAUSE 500
GOTO loop
Вариант с PortOUT = 1 предпочтительнее, так как занимает меньше места.
Изменено пользователем Nuken
TRISB.3 = 0
Что это значит
у меня это компилятор отсекает
Любой вывод порта можно запрограммировать, чтоб он работал как выход, или же как вход.
TRISB.3 = 0 программирует вывод порта B для работы на выход (можно один раз в начале программы), при этом на выводе (ножке) установится низкий логический уровень (0 вольт), и если подключить светодиод, через резистор, между плюсом питания и этим выводом, то светодиод будет светится (ток пройдет от светодиода, через открытый транзистор внутри микросхемы и на минус питания, внутри микросхемы).
Если следующая строка программы будет
HIGH PORTB.3
то на выводе установится высокий логический уровень, который запрет светодиод и светодиод погаснет, при этом строка программы TRISB.3 = 0 сохранит свое действие, и вывод останется выходом.
LOW PORTB.3 опять засветит светодиод.
Если светодиод подключить между выводом и корпусом, то тогда команда HIGH будет засвечивать светодиод.
TRISB.3 = 1 установит вывод для работы как вход, при этом (внутри микросхемы) к выводу подключиться подтягивающий резистор, между плюсом и выводом. На выводе установится высокий логический уровень (за счет резистора). Теперь между выводом и корпусом можно подключать кнопку, и выполнять команды PicBasic для считывания показаний кнопки. Вместо кнопки может быть любой датчик, с двумя логическими состояниями на выходе датчика.
Нужен совет про 16F628 !
Ни чего не получается с ADC
Любые действия и компилятор ругается.
На сколько я знаю, в ПИК16Ф628 нет аналого-цифрового преобразователя, используйте микроконтроллер с АЦП (ADC).
Здесь много примеров готовых программ, с комментариями на английском в том числе и с использованием ADC:
http://www.microengineeringlabs.com/resources/samples.htm
Изменено пользователем alder
В PIC16F1628 имеется аналоговый компаратор, вроде даже два, (но не АЦП).
С АЦП эксперементировал а вот с компараторами нет, можно любой пример в Бейсике ?
http://www.microengineeringlabs.com/resour...bp/cmp877Ax.bas
Эта программа демонстрирует установку и использование аналоговых компараторов.
А это вырезки из даташита, по установке аналоговых компараторов:
Люди Для тех в танке помоему ВиньАВР Форева. <_<
Прочитайте книгу Шпак Ю.А. Програмирование ПИК и АВР на С
--Мне очень понравилось--
Линк не дам ишите на www.dasbook.ru
Но обязательно www
Если расмотреть асамблерный код то С намного быстрее "Басика" если я не прав скажите почему
<--Ну я пошел дальше-->
Народ привет!
кто нить с прерываниями на пик бейсике разбирался? как по таймеру сделать прерывание раз в 10 сек примерно что переходил к определенной подпрограмме. ***** запарка :) в отместку могу поделиться подключенияи различных устройств и микрах к пику (но тока с тем чем я работал)
На kazus.ru есть примеры программ на РВР. Там файл clockx.bas -
часы, которые используют прерывание по таймеру. Берешь обработчик
прерываний и изменяешь под свои цели. Только нужно в начале своей
проги правильно настроить МК, если используеться Кварц отличный от
4 МГц. Возможны еще кое-какие тонкости...
Я работал с таймером по его флагу в проге по раскодировке сигнала
ДУ RC-5.
Удачи!
Ia skacial pic basic pro 2.47 i ne uspel instalirovat'!Mojno kto to znaet ob etom.
Posle razpakovki poluciaets'a papku s polno bas files i nekotorie exe files [PBP i PBPW],no ni odin exe ne puskaet prog.Mojno eto rabotaet sovmesto s drugim prog?
Работает с прогой Micro code studio.
Привет всем!!
Тоже пытаю Pic Basic
Зашел в тупик с такой задачей
На вход порта В.7 подаю импульсы
задача измерить длительность импульса
реализация:прерывание по изменению порта В
если передний фронт то
запускаем таймер TMR1
и считаем отрезки по 0.01с
как только приходит задний фронт импульса
останавливаем таймер и выводим количество отрезков по 0.01с
т.е при длительности импульсов 10мс на экране должно высветится 10000
Эмулирую работу в Proteus
и результат получается совсем иной
Вот текст проги:
DEFINE LCD_DREG PORTC 'LCD data port B
DEFINE LCD_DBIT 4 'LCD data starting bit 0 or 4
DEFINE LCD_RSREG PORTC 'LCD register select port D.1
DEFINE LCD_RSBIT 1 'LCD register select bit 1
DEFINE LCD_EREG PORTC 'LCD enable port D.3
DEFINE LCD_EBIT 3 'LCD enable bit
DEFINE LCD_BITS 4 'LCD bus size 4 or 8
DEFINE LCD_LINES 2
DEFINE OSC 20
od var byte
w1 var word
od100 var byte
od1km var word
F var word
st var bit
i var word
On Interrupt Goto signal
@ device WDT_OFF
OPTION_REG = $C7
trisB=255
LCDOUT $FE, 1,"Privet Andrey",#portb
pause 500
st=1
F=0
w1=1
intcon=$C0
T1CON=0
m:
if st=1 then
LCDOUT $FE, 2, #od1km, " ", #F, " "
if PortB.7=1 and w1=1 then goto start
if PortB.7=0 and w1=0 then goto stoping
endif
n:
goto m
start:
TMR1H=254
TMR1L=12
T1CON=1
PIE1=1
w1=0
high portc.0
goto ex
stoping:
PIE1=0
T1CON=0
od1km=F*3
w1=1
F=0
low portc.0
ex:
st=1
goto n
Disable
signal:
f=f+1
TMR1H=254
TMR1L=12
PIR1=0
st=1
Resume
Enable
Подскажите где ошибка????
Или может Proteus неправильно эмулирует???
Хотя другие работают правильно
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
