Акустика на динамиках 15ГДШ-3
Гость Настенька
Гость Настенька
Ребята привет! Имеются динамики новые 15ГДШ-3, будут использоваться для озвучивания тылов и центра в домашнем кинотеатре. Каких то сверх способностей от них конечно же никто не ждет, но для подзвучивания тылов и центра вполне. Центральная колонка будет состоять из двух таких динамиков + 6гдв-2 (новый) в качестве высокочастотника. Тылы - по одному динамику 15ГДШ-3. Вопрос - что лучше использовать - ЗЯ или открытый? На всякий случай параметры динамика:
Это автомобильный динамик,  поэтому только открытый или ПАС, щит и пр. Нельзя его в закрытый, бубнить будет.
Изменено пользователем Vlad90
1 час назад, Hастенька сказал:
допустим в ЗЯ высверлить отверстие скажем диаметром 50 мм, как будет? Лучше чем ЗЯ и хуже чем полностью открытый с одной стороны?
Это Вы попытаетесь в закрытом ящике сделать что-то типа ... фазоинвертора?
В любом случае будет... от слова "никак".
Эти динамики лучше использовать ... просто на большом куске фанеры. Чем больше площадь фанеры. - тем конкретнее они будут звучать.
Сзади. - в идеале сделать бортики и, закрыть перфорированным оргалитом или вовсе - затянуть не самой плотной тканью. Ну и не ставить их вплотную к стене.
Да, толщина фанеры - желательно миллиметров так 10. Можно мебельный щит из МДФ или ДСП толщиной под 12-16 мм использовать.
В принципе - можете поэкспериментировать. При наличии материала. Сделать сначала в большом куске фанеры отверстие под диффузор динамика. (Если динамик - крепится "сзади", то, края отверстия свести "на конус" наружу.  Если "спереди" - то в идеале в панели профрезеровать углубление под динамик.)
включить и послушать в условиях, приближённых к реальным.
Затем - любым подхожим на желаемый... ящиком - накрыть сзади и опять послушать.
После этого делать выводы.
Изменено пользователем Крашер
18 минут назад, Hастенька сказал:
Нет, это попытка избавиться от закрытости ящика :)
Которая превращается в ФИ на неизвестную частоту.
4 минуты назад, Hастенька сказал:
Если примерно так - годится?
Только эксперимент это покажет, основные направления и предостережения Вам дадены.
3 часа назад, Hастенька сказал:
Вот как мне видится
Если перфорация по верху (смотрю на Ваш рисунок) - и при этом перфорация вплотную к потолку ... - смысл этой перфорации теряется.
Если задняя стенка акустического... ящика отстоит от любого препятствия:
Расстояние до стены - метра два.
- то всё будет ОК!  Всю заднюю стенку - издырявить. Вплоть до того, что площадь "дырок" превысит половину общей площади этой задней стенки.
Дырдочки можно профрезеровывать в виде узких недлинных полосок или просто скурпулезно повысверливать пару-тройку сотен ...
Я не так давно знакомому восстанавливал для его бабушки - её "любимую акустику".
Колонки 6АС 503. У неё тьма кассет со всевозможными романсами. И она ни на чём другом их не может слушать. Менять пришлось в обеих колонках заднюю стенку.
И, реально, пока не скопировал "оригинал" - при любом другом исполнении бабушка браковала ремонт. А, оргалит сверлить "без заусенцев" ещё тот гайморит.
В принципе - Вам надо изготовить обычный "экран" ... Акустический.
Размер этого экрана будет влиять на эффективность отдачи по средне-низким и низким частотам. Чем больше площадь экрана - тем "басовитее" и приятнее-естественнее звук.
А так - каждый мастер сам определяет для себя необходимые и доступные ему варианты.
Так что, - УСПЕХОВ Вам в таком непростом деле.
Не, не так.
Я посоветовал-бы "конус" этой колонки ... сделать под 45 градусов (хотя-бы).
Чтобы "дыпявая" задняя стенка была не меньше чем 75-80 процентов от площади лицевой панели.
Лучше-бы 105-110 %.
Да и ... возьмите на заметку такую "глупость" как "акустическая ось" ...
То-есть, непосредственное направление звука от динамиков на слушателя.
Если это для домашнего кинотеатра. Если в большинстве времени слушатель не ходит по комнате а восседает на кресле-диване - то грех не учитывать направленность ... стационарно закреплённых динамиков.
@Hастенька , у нас тут есть ... пользователь в Форуме - некий (когда-то) доктор.
Его ... одно из любимых высказываний - " Дьявол кроется в мелочах".
Если с лобзиком умеете обращаться. Шуруповёрт и модоток для Вас не проблема - не поленитесь...
Перед тем как приступать к нарезанию хоть чего-либо... - возьмите рулетку в руки.
Обмерьте помещение.
Нарисуйте.
Посадите мужа (сына-дочь) на диван...
Хотя-бы примерно определите ВЫСОТУ годовы над полом. Расстояние от предполагаемого места расположения акустики.
Нарисуйте НА БОЛЬШОМ листе бумаги. Чем мельче масштаб - тем лучше. Приложите транспортир. Определите угол наклона динамиков. Дабы они не в пол и не в стенку над диваном ... "крякали" .
А, потом - так-же в масштабе - для прикидки нарисуйте предполагаемую форму колонок.
Уверяю, пословица "семь раз отмерь... ...." - не на пустом месте родилась.
Иногда - неделя проектирования и рассчётов позволяла мне выполнить сложную работу за пару дней.
Тогда как неподготовленный простой монтаж мог растянуться на неделю с непредсказуемыми результатами.
Ну и ещё раз: успехов.
22 минуты назад, Крашер сказал:
Оч замечтательно сверлится-берёте две ДСПушки походящего размера\зажимаете струбцинами между ними\сверлите и удивляетесь как чисто получилось.
Предвидя нытьё вопрос  "а где ещё бы взять подходящие куски дсп" - выходя из дома,обращайте внимание на мусорку(сейчас пошло массовое выкидывание в разобранном виде стенок\сервантов\...).Подобрать пару полок(боковых стенок) из кучи рядом с мусоркой -ноу проблем.
1 минуту назад, TLY сказал:
Предвидя нытьё
Вот, учить папу делать детей - ... :)
Просто, есть ещё понятие "энергоэффективность" и "трудозатраты". В сумме с затратами на "расходники".
И, одно дело просверлить в 5-ти миллиметровом оргалите 250 отверстий диаметром в 16 мм.
И совсем другое дело, когда к этим 5 миллиметрам добавляется ещё минимум !!! - 16 миллиметров ДСП. - в котором уже на втором десятке отверстий безнадёжно тупятся даже фирменные "нитридные" свёрла или с титановым, да  ещё каким - либо покрытием.
12 минуты назад, Hастенька сказал:
Увы...
Как я Вас понимаю.
А, кошка с собакой нормально уживаются?
А то у меня без собаки - но несколько кошек собачатся... Аж "мама не горюй"... :huh:
Да, подруги-соседки не возбраняются. :)
@Крашер Так вам шашечки или ехать ?
Если "шашечки"(быстро),то да -не стоит гемора,а вот если "ехать"( медленно но качественно)-можно и по упираться.
....безнадёжно тупятся даже фирменные "нитридные" свёрла или с титановым, да  ещё каким - либо покрытием... -пожалуй всё таки поучу B)
Я 6 лет проработал на корпусной мебели и дырдычек в ДСП усверлил ... :rolleyes: нашими (простыми\без напылённых понтов) СССРовскми свёрлами-ваш "фирменный"(китайский) нитрид отдыхает.
Что за мания у людей считать что нитрид долговечен ? Как только напыление с края режущей кромки сошло\стёрлось\сняли при заточке -весь жёлтый понт мгновенно превратился в обычной красивое сверло.
7 минут назад, TLY сказал:
Это же я могу адресовать и Вам.
А под любой материал выбираются соответствующие свёрла. /фрезы/.
И в жизни не поверю, что с такими знаниями Вы смогли 6 лет на сборке корпусной мебели...
Нитридное покрытие не наносится НА РЕЖУЩУЮ кромку.
Оно лишь облегчает выход стружки из канала. Сама режущая кромка - за исключением специально обработанныхпо поверхности режущей кромки - "а-ля цементированных" свёрл или свёрл с твердосплавными напайками - представляет собой единое целое с массивом сверла.
А дальше - всё зависит от материала, из которого выполнен режущий инструмент. От его заточки. И от условий в которых производится резка - в данном случае сверление.
Зайдите на любой форум металлистов или ... тех-же мебельщиков. Удивитесь.
Не верите что работал или что 6 лет ?
Как то вы плавно ,своё не желание лишнего телодвижения-перевели к сомнениям в моём качестве мебельщика. Я вот тоже засомневался в ваших способностях работы с ДСП(это из-за ваших утверждений в кол-ве возможных просверленных отверстий одним сверлом),но в тоже время я не сомневаюсь в ваших способностях в электронике-они значительно выше моих(тут признаю даже не вступая в дебаты)
Что такое сверло\фреза\резец и как устроено я знаю не по рисункам :) .Тогда вы знаете что такое пятка и носок(это не нога и не то что вы на неё надеваете),на пятке сверла напыления нет-всё верно(а вот на резце фрезерной головки есть,они имеют полное напыление).А на носке ,это там где канал отвода сходится с пяткой  и их угол образует режущую кромку.Вот на этой\одной стороне угла и есть напыление, и эта мизерная часть угла режущей кромки в какой то мере способствует "долговечности".
Предлагаю закончить препоны. Настенька больше нуждается в советах по своей проблеме,чем в наших разборках(кто круче)
@Hастенька ,если есть желание и возможность,то советую проверенный мной вариант ЗЯ для подобных громкоговорителей по этой известной статье,выводы автора подтвердились --
https://datagor.ru/practice/loudspeakers/2729-uluchshenie-dinamikov-na-primere-10gdsh-1-4.html
37 минут назад, Hастенька сказал:
не рекомендуется делать открытое оформление глубоким, а надо стараться по возможности увеличивать переднюю панель оформления."
Гм... Поэтому можно "виртуально" увеличить переднюю панель - по возможности делая ... невысокие боковые панели - наклонными. "Развёрнутыми".
Как я чуть выше и писал -
3 часа назад, Крашер сказал:
Чтобы "дырявая" задняя стенка была .......................
Лучше-бы 105-110 %.
Можно и больше.
Хотя, слишком "развёрнутые" боковые ... "бортики" - тоже не айс.
 И ещё... Вам и 100 Гц по низам будет "за глаза".
Ибо, более низкие частоты для нормального прослушивания фильмов  - желательны лишь в исполнении 3D Max.
Тогда, в условиях квартиры - вообще акустику придётся из кирпича выкладывать.
А, почему вся акустика упирается именно в эти динамики?
Цитата
-У меня просто дядя работает на гуталиновой фабрике, у него этого гуталина - ну просто завались! вот и шлёт кому попало ....
Из этого принципа?
Тогда... впрос.
В центр обычно ставят сабвуфер.
Эдакий лопух. С достаточно тяжёлым подвесом и прекрасно воспроизводящим именно низкие частоты...
Туда тоже хотите "свои" динамики... воткнуть?
Если да, то для такого дела 4 динамика найдётся?
Не, чёт я не о том. Прошу прощения...
При таких динамиках-пойдёт.  В крайнем варианте, если имеются сомнения, не возбраняется сколхозить (склеить) два слоя. Но трудоёмкость изготовления весьма вырастет.
А я считаю нормально.
Тут не  забыть "задние бортики" хотя-бы сантиметров по 7-10 сделать.
Щит толщиной 11 мм - не обязательно "удваивать" по толщине.
Если сомневаетесь "в жёсткости" передней панели - можно пару реек пришурупить или на клей и степплером сзади-рядом-параллельно динамику.
А так -  динамики посадить ... в зависимости от ДАЛЬНЕЙШИХ ЖЕЛАНИЙ - сзади или внакладку снаружи.
В первую очередь это определяется ... чем, собственно, собираетесь закрывать лицевую панель. Если просто рамка из штапиков и натянутая "электроткань"...- это "снаружи".
Если обклеивать сам корпус - изнутри.
Если никаких тряпок - а декоративная решётка... - это уже от решётки зависит.
Хотя, в большинстве случаев  - все проблемы решаются по мере их поступления. :)
В 09.11.2017 в 12:22, Hастенька сказал:
позвонили с работы и отправили в Нижний Новгород
Опаньки... к мне :D
Погода плохая+время свободного в командировке наверняка нет ,а то подсказал бы куда сходить\на что посмотреть.В следующий раз проситесь летом к нам.
Проверки\перестройка ? У нас с этим грёбанным чемпионатом весь город перерыли.Так то пробки в час пик такие же как в Москау,а сейчас вообще мрак стал.
Если вы взад\перёд  были-можно сказать ничего не видели(в смысле хорошего).
Если своё детище(колонки) надумаете шпонировать-упаси вас бог связаться с лаками ХВ.Тоже сейчас колонки мастерю-наелся" досыта этой ...рени.
1 минуту назад, Hастенька сказал:
одна только касса работает
Это нонсенс какой-то :o . Перестройка\проверки,это да...(как и представил) . Нужно было в пригород смотаться- в пригородные кассы ->проверка: весь металл из карманов включая телефон в корзину\пакет(грю смотри там только документы-ни фига не слушают\не смотрят)-> в просмотровую\сам через рамку.На перрон->всё по новой. Тьфу.....
На стриже сидя не весело-радует только,что по быстрее.
Пройдёт чемпионат-по успокоятся(тогда и приезжайте) :D
15 минут назад, Hастенька сказал:
Осталось с центром разобраться.
Вы имеете в виду - центр - который "Тыл" ?
Тогда там можно вообще не изгаляться. Минимальный щит-экран с минимальными-же бортиками.
Там громкость и эффективность и не сильно нужна.
Угу. "Кинотеатр" у Вас 5*1.
центр который ЦЕНТР
Как я выше и писал - не требует особой мощности или излишне тщательного "подхода" к оформлению.
За него 90% решают:
В 09.11.2017 в 03:58, Hастенька сказал:
фронтальная акустика и саб
