Гость Виталий Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Будет ли работать преобразователь пульсирующего в переменку? Один раз я подумал, глядя на диодный мост - ну неужели после него нельзя никак преобразовать ток опять в переменный? Вот если взять пульсирующий ток то я построил маленькую схемку и протестировал в симуляторе вроде бы работает - на входе ток ноль или выше нуля, а на выходе переменный - и выше и ниже нуля. Но чтобы я не изобретал велосипед может подскажете схемку с преобразователями тока исключительно с такими элементами как диоды, трансформаторы, катушки индуктивности и конденсаторы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Такая схема работать не будет. Вернее, будет, но очень недолго, миллисекунды. У пульсирующего напряжения есть постоянная составляющая, делим на близкое к 0 сопротивление обмотки трансформатора, получим очень большую величину постоянной составляющей тока через трансформатор. Этот ток либо сожжет трансформатор или диоды мостика, либо загонит его в режим насыщения, и трансформации не будет. Ограничив ток резистором включеннным между мостиком и трансформатором, можно получить какое-то переменное напряжение на вторичной обмотке, но к.п.д. такой схемы будет мизерный, единицы процентов, поэтому практического интереса такая схема не представляет. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Гм, удвоители частоты с трансформатором и диодами видел. А преобразователи - если только в первичной обмотке - воткнуть резистор и конденсатор с дросселем. (прмоугольники импуьсов затянуть по фронту и спаду) Но, как выше сказали - КПД будет мизерным, а геморроя - выше крыши. 1 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Просто мне в голову пришла такая идея потому, что транзисторный генератор или генератор на лампе забирает много места в схеме. А также нельзя никак маленькой лампой преобразовать 10000 вольт и 1 ма. Вот как, например, преобразовать 10000 вольт пульсирующего тока в 10000 синусоидального? Ломал голову, в конце концов выбросил генератор пульсирующего и ничего не придумал. Выходит что надо брать лампу на 10000 вольт и 1 ампер и на накал еще чтобы генерировать 10000 вольт и 1 ма? Пробовал не мощные лампы на 220 так пробивает сразу и можно на мусорку лампу уже выбросить. Просто попробуйте при помощи обычного трансформатора преобразовать точно 10000 вольт пульсирующего в 100000. У меня пульсирующий не выходит преобразовать. Например, если сделать трансформатор, в которого 30 витков первичная и вторичная и подать на него 10 вольт пульсирующего то на выходе будет приличная дуга. 1000 вольт как минимум. А количество витков равное. Есть ли схемы преобразования токов с большими напряжениями без использования ламп 10 кВт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
