БезОООСный УНЧ с TND каскадом
Описанный усилитель имеет выходную мощность 0,5 Вт на нагрузке 16 Ом и предназначен для работы с чувствительной акустикой.
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/amps/amp235.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/49/
Да и ООС имеется в каждом каскаде.:)
Ну, так в названии три буквы "О". :D
@SDD39 , да, очень может быть, что и не оптимально. Но я настраивал "вживую", контролируя нужный вид "хвоста" при работе усилителя на акустику. Ну, а график КНИ для статьи снимался при резистивной нагрузке 16 Ом.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
8 минут назад, r9o-11 сказал:
Вы проделали большую практическую  работу. Я же только теоретически просчитал оптимальный режим каскада , для достижения максимального КПД.
Если бы Вы проверили теорию на практике , было бы совсем здорово.
Написал и программу на Си . Выложил её здесь вместе с другими программами.
Не, практически проверить в ближайшем обозримом будущем не смогу - стол уже занят другим экспериментом. Да и получившейся мощности и так "за глаза"... :)
Андрей
Выбросил из вашей горе-схемы ненужные компоненты. Получилось примерно так:
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
У Вас ещё остались элементы, которые можно выбросить.
И будет выглядеть так:
:D
Нормально работает, только усиление по напряжению отсутствует и при проигрывании некоторых "тихих" дисков с ПКД иногда хочется громкости добавить, а не получается :D...
Андрей
Зато смотрится схема вашего усилителя как шикарно! "Усилитель на пяти транзисторах"!:D (не в обиду сказано).
Изменено пользователем Гар
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
