Щелкает импульсный БП системы видеонаблюдения
Приветствую! Имеется импульсный БП модели BBG-10A8CH мощностью 120 Вт (одна линия 12 В, 10 А). После очередного скачка напряжения начал щелкать с постоянной периодичностью примерно раз в секунду. При этом выходное напряжение появляется кратковременно в такт щелканью. Наличие или отсутствие нагрузки на поведение не влияет. БП построен на ШИМ-контроллере LD7575. Схема от даташитной отличается несущественно (на входе сетевого напряжения 3 варистора с разрядником).
Что предпринималось:
1. Заменены вздутые входные высоковольтные конденсаторы и выходные в слаботочной части.
2. Менялся ШИМ-контроллер, силовой транзистор, выпрямительный мост, tl431 и оптопара.
3. Выпаял трансформатор и измерил индуктивности обмоток. Первичка - 412 мкГн, обмотка, питающая шимку - 18 мкГн, а также 2 вторички по 10 мкГн, которые в схеме включены параллельно.
Что заметил:
1. Напряжение на выводе HV шимки скачет в такт щелканья, в пределах 112-280В
2. То же происходит на выводе VCC в пределах 10-15 В (по показаниям Mastech MS8220). Осцыллограмма имеет следующий вид:
Нужна ваша помощь в поисках неисправности.
Изменено пользователем Simplyman
похоже срабатывает защита по замыканию , а именно 3 варистора с разрядником ,
проверьте их сопротивление , мультиметром в мегаомах ,
у вас автомат перед ним не выбивает ?
если выходное напряжение будет половина положенного , смотрите конденсатор электролитический по оптопаре ,
потеря емкости , установить на повышенное напряжение .
Автомат не выбивает. Перед варисторами стоит предохранитель, и он цел. Сопротивление варисторов за пределами возможностей мультиметра. Какой именно конденсатор по оптопаре вы имеете ввиду? Там электролитов нету
В 19.11.2017 в 23:06, Simplyman сказал:
16 минут назад, Simplyman сказал:
Проблема была в обвязке ТЛки
Смешно.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
