Плохое качество печатной платы
У меня такое было когда уже тонер начинал заканчиваться, и потом на китайском кардридже, проблема в том что мало тонера, я дорожки потом еще повторно дорисовывал маркером, а потом травил. Но все таки лучше или тонер засыпать или картридж менять.
Спасибо. Иногда хорошо, иногда плохо выходит(((  Бумага одна и та же. Кадридж - наиболее вероятно, попробую обновить.... Что я еще деляю не по "технологии как в Инете" , так это не обезжириваю... зачистил, смел мягкой трапочкой чистой.... не понимаю, как за пару минут до накладки бумаги может что-то загрязниться. А вот хлорное - да. Иногда мало его кладу, тогда ставлю кювету на радиатор и травлю долго до 30 мин... может это вредно как раз..?  Пробовал пироксидом амония, так некоторые участки отлично снимаются, в другие аналогичные - нифига. Вернулся на хлорное  железо.  ну что еще.... Еще не скатываю пальцами, а зубной щеткой бумагу под водой, но не до конца, а только ослабляю бумагу. А потом со стороны боков снимаю. Но говорю, иногда отлично выходит) А 1 мм линии и меньше для меня пока непостижимо(((((( Надо учиться.
Все сказаное выше про тонер и пр. верно. А еще подберите бумагу. Как-то попался журнал (по-моему hi-tech), так минут через 10 отмачивания бумага легко сдвигалась рукой, оставляя чистые дорожки, как спец пленка. Хотя по журналу я такого (на ощупь) не ожидал
В 20.11.2017 в 22:36, dim3740 сказал:
Когда после зачистки проходишь по плате всего-то 50ммх50мм ватным диском со спиртом, на диске остается до-фи-га медной пыли (и это несмотря на то, что зачистка идет под струйкой воды). Так что первым диском со спиртом по сути я больше снимаю пыль (стружку), и уже только вторым - остатки органики.
Тонер он того, глупый порошок, ему ваши желания глубоко пофигу, как основание ему подготовите, такова и пленка покрытия будет (сплошная или пористая).  И от "журналов" я плавно и давно отказался, китайская желтая термотрансферная "бумага" и никаких тебе котов в мешке. Ну и конечно после того, как пересел с утюга на термопресс,  начал понимать, что утюг по сравнению с ним это как управляемая паяльная станция по сравнению с ...ээ.. с пайкой ЭПСН вслепую.
