Усилитель Вега 50у-122с
10 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Не подскажите, какой в нём точный диаметр провода вторичных обмоток? Заранее благодарен, с уважением Евгений.
для чего его разматывать, если он работает? горит, обычно первичная обмотка, и зачем вам точность? если будет немного толще, хуже не будет, главное уложить. раньше на трансах указывали количество витков и толщину провода. как в Веге, я уже не помню, лет 35 лежит на антресолях. включал лет 6 назад, работал, только пришлось разобрать регуляторы звука, трещали. почистил, смазал и опять спрятал за ненадобностью.
4 минуты назад, Александр Михайлович сказал:
мотаешь 10 витков поверх обмоток и меряешь напряжение. а там математика тебе в помощь
интересная мысль, что касаемо напряжения! а ток вы не учитываете? здесь другая математика, то бишь физика!
А какой у него родной диаметр провода? Я хочу вторичку перемотать двойным проводом диаметром 1,12мм, мне нужно две обмотки по 20 вольт.
Сейчас на столе передо мной родной трансформатор от 122 Веги. Без разборки добраться до обмотки нереально. Конструктора постарались. :D
Я свой уже разобрал, вот только измерить провод не чем, микрометра у меня нет, а колумбик весь болтается, совсем старый стал, каждый раз своё новое значение показывает.
3 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
колумбик
Так понимаю это штангенциркуль ?
Реально работающий способ, при отсутствии спец. инструмента.  Берёте карандаш и мотаете 10 витков, виток к витку. Железной ( ибо точная) линейкой замеряете длину намотки. Делите на 10. Можно больше мотать - повысится точность измерения.
Странно, почему то в Веговском трансе первичные обмотки соединены 1 с 1 перемычка, а 2 со 2 уже на 220 вольт,  когда во всех других трансформаторах перемычки стоят на оборот 2 со 2 перемычка, а 1 с 1 уже на 220 вольт, почему так? Или это роли не играет?
Всё равно. Главное обмотки соблюдая "полярность" подключить.
1 час назад, fant сказал:
с вашего позволения поправлю, не полярность, а начало - конец обмотки.
Дак пожалуйста. Приятно видеть, что не перевелись ещё грамотные люди на Руси.  Но, если вы обратили внимание, то слово полярность я специально "забрал" в кавычки. Ну типа... :D
11 час назад, fant сказал:
я так и понял, только наверняка найдутся люди, которые начнут искать плюс-минус в переменке. именно с такой целью и внес поправочку.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
