Проблема с дифференциальным усилителем
andrewproffi
Здравствуйте. Есть у кого нибудь опыт сборки диф усилителя с коэффициентом усиления меньше единицы? так можно делать?
Симуляция в протеусе показывает что все работает, но в железе почему то не работает.
А какой смысл в "усилении" меньше единицы??? ОУ для такого режима не приспособлены. Коррекции не хватает. Поделите сигнал делителями на входе и потом сведите в несимметричный сигнал ОУ с единичным усилением.
http://cxem.net/sound/raznoe/balans_per.php
блин, слепошарый, печатную плату менял, не так соединил. пойду пробовать, скорее всего заработает
2 минуты назад, Falconist сказал:
спасибо, сейчас проверю свою схему и скажу.
23 минуты назад, andrewproffi сказал:
Простите, а
24 минуты назад, Falconist сказал:
не  - я же говорю: длинные провода по которым течет большой ток, надо компенсировать падение на проводах.
перекинул провода, все работает нормально! диф усилитель с коэффициентом усиления меньше единицы применять можно.
Изменено пользователем andrewproffi
59 минут назад, andrewproffi сказал:
Опупеть?
Так что нужно то? :shok:
:wacko:
дано: зарядное устройство
задача : измерить напряжение на аккумуляторе, считаю что диф усилитель - лучший способ
на мой взгляд - все понятно... желаете подискутировать?
Желаю.
Четырехпроводная схема измерения - да, но делитель поставить непосредственно между клеммами аккумулятора. Но измерять относительно общего минуса. Инвертирующий вход - к проводу, идущему от минуса, неинвертирующий - к средней точке делителя.
5 часов назад, andrewproffi сказал:
А я  - что-то как бы и нет. Ибо никак не понимаю смысла вопроса.
не катит.
Если можно - свои мысли по этому поводу. Т.е. на кой чёрт Вы желаете применить дифф. включение?
5 часов назад, Falconist сказал:
Желаю.
можно и так, но моя схема показала нормальную работу. :rolleyes:
3 часа назад, mvkarp сказал:
не катит.
не знаю чем вам помочь, что именно не понятно?
делаю зарядное устройство, до аккумулятора идут скажем "длинные" провода, ток зарядки до 10 ампер. как измерить напряжение на аккумуляторе??? чтобы схема могла отслеживать его заряд. порсто измерять напряжение на плате откуда выходят провода - неприемлимо. провода длинные, на них будет падение напряжения, учитывать его в расчете? ну допустим, но медные провода будут нагреваться градусов на 10-20, то есть изменяться их сопротивления, учитывать и это? нет спасибо. а тут весьма простой способ надежно измерить напряжение непосредственно на акб.
6 часов назад, andrewproffi сказал:
Ответ уже был озвучен:
12 часа назад, Falconist сказал:
Или трехпроводная, но с вычислением (дополнительная схема).
учитывать и это?
Блох не ловИте. Какое сечение провода предполагаете использовать? Какая длина проводов? Заряд стабильным током производится или изменяющимся?
Ответьте сами себе хотя бы на эти вопросы.
Мда... Не переводятся "армянские комсомольцы". Которые сначала создают сами себе псевдопролему, а потом героически с ней сражаются.
