Чтение температуры MAX6675
karomag
Помогите, разобраться. Пытаюсь считать данные с модуля на max6675.
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_spi.h"
float temp;
u16 MSBLSB;
volatile uint32_t ticks_delay = 0;
void SysTick_Handler(void) {
  ticks_delay++;
void delay(uint32_t milliseconds) {
  uint32_t start = ticks_delay;
  while((ticks_delay - start) < milliseconds);
int main(void)
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
	SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1 | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_4;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
	SPI_StructInit(&SPI_InitStructure);
	SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_RxOnly;
	SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
	SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;
	SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
	SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
	SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
	SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
	SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_128;
	SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
	SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
	SPI_I2S_ITConfig(SPI1, SPI_I2S_IT_RXNE, ENABLE);
	NVIC_EnableIRQ(SPI1_IRQn);
	SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
    while(1)
		temp = (MSBLSB >> 3);
		temp = temp * 0.25;
void SPI1_IRQHandler (){
	if (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_RXNE)==SET)
		GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR4;
		MSBLSB = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
		delay(2000);
		GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS4;
Ничего хорошего пока не получилось. Код собирал по кусочкам со всего интернета(.
1. Правильно ли я настроил SPI?
2. Как преобразовать полученные данные из регистра DR в температуру? С битовыми операциями, пока  туго...
3. Может кто нибудь даст пример?
Прошу сильно не пинать.
Заработал вот такой код:
float temp;
void delay(void) {
volatile uint32_t i;
for (i=1; i != 0x1FFFF; i++)
int main(void) {
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 ;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  //Заполняем структуру с параметрами SPI модуля
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //полный дуплекс
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b; // передаем по 8 бит
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; // Полярность и
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; // фаза тактового сигнала
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; // Управлять состоянием сигнала NSS аппаратно
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_128; // Предделитель SCK
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; // Первым отправляется старший бит
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; // Режим - слейв
  SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); //Настраиваем SPI1
  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); // Включаем модуль SPI1....
  SPI_NSSInternalSoftwareConfig(SPI1, SPI_NSSInternalSoft_Set);
  u16 data = 0;
  while(1) {
      GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4); //Подаем сигнал CS слейву
      SPI_I2S_SendData(SPI1, 0); //Передаем байт 0 через SPI1
      while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY)) //Передатчик занят?
         ;// значит ничего не делаем
      GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4); //Снимаем сигнал CS
      if (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE)) { //Если данные пришли
         data = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
         temp = (data >> 3) * 0.25;
      delay();
Получается, что принять данные надо что то отправить сначала?
Если бы вы читали даташит на микросхему , то поняли бы что достаточно подать 16 тактов и она выдаст 2 байта.
Так же нужно знать как работает интерфейс SPI и то что он синхронный. Если бы почитали хотя бы в энциклопедии Википедия то узнали бы следующее:
Цитата
В отличие от стандартного последовательного порта (англ. standard serial port), SPI является синхронным интерфейсом, в котором любая передача синхронизирована с общим тактовым сигналом, генерируемым ведущим устройством (процессором).
Учиться и читать нужно, вникать и разбираться с чем вы имеете дело. Электроника не терпит такого отношения к ней. Бездумного копипаста.
Изменено пользователем Oxford
