ds1307 arduino, принудительный запуск часов
Не могу разобраться, какие только библиотеки не пробовал, часы иногда при включении МК не стартуют, стоят и все, иногда стартуют (работа без батарейки), попробовал выставлять время перед запуском, тогда стартует постоянно, как принудительно их запустить. Документацию я читал но не пойму как эти биты переставлять....
Вот программа при которой часы стартуют всегда, но как мне их запускать всегда без выставления времени?
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <avr/wdt.h>            //Библиотека сторожевого таймера
RTC_DS1307 RTC;
void setup(void)
    wdt_enable(WDTO_2S);
    Serial.begin(19200);
    Wire.begin();
    RTC.begin();
    if (! RTC.isrunning()) {Serial.println("RTC is NOT running!");}
    // строка ниже используется для настройки даты и времени часов
     RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
void loop(){
  delay(1000);
  wdt_reset();
  //Главная
  Serial.print("page top");
  Serial.write(0xff);
  Serial.write(0xff);
  Serial.write(0xff);
  //Получаем время
  DateTime now = RTC.now();
   Serial.print("top.t0.txt=");
   Serial.print("\"");
   Serial.print(now.hour());
   Serial.print("\"");
   Serial.write(0xff);
   Serial.write(0xff);
   Serial.write(0xff);
   Serial.print("top.t1.txt=");
   Serial.print("\"");
   Serial.print(now.minute());
   Serial.print("\"");
   Serial.write(0xff);
   Serial.write(0xff);
   Serial.write(0xff);
   Serial.print("top.t2.txt=");
   Serial.print("\"");
   Serial.print(now.second());
   Serial.print("\"");
   Serial.write(0xff);
   Serial.write(0xff);
   Serial.write(0xff);
  • 3 месяца спустя...
Чтобы часы запускались нужно в секунды установить 1, что-то типа такого в сетап, бибилиотека дурная, почему нельзя отдельно 1 в секунды записать, возможно это прописано в RTC begin, нужно смотреть библиотеку
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))1);
В микросхеме часов DS1307 старший бит по адресу 0x00 отвечает за работу тактового генератора. Для запуска генератора его нужно сбросить в 0.
Нужно написать что-то вроде:
char c = DS1307.read(0);    // прочитать из часов байт по адресу 0
c&=0x7f;                    // сбросить старший бит для запуска часов
DS1307.write(0,c);          // вернуть на место исправленное значение
Посмотри библиотеку, какими средствами можно получить доступ к памяти часов.
Пока ты жив, надежда есть.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
