Выбор материала магнитопровода для харвестера
Хочу сделать устройство с питанием от тока в сетевом проводе 220В 50Гц. Купил несколько готовых датчиков тока.
Запитался от измерительной обмотки и в целом принцип работает, но энергии не хватает немного (раза в 2 бы больше уже хватило бы). Предложения сделать пару петель в первичке не подойдут - провод первички отключить не могу.
Попробовал увеличить число витков вторички (с 1500 до 2-3-4 тыс) это немного помогает, но после 2000 витков вырастает внутренне сопротивление видимо и становится только хуже.. 3 таких датчика последовательно - и все работает, но не лезет по габариту))
В связи с этим вопрос - почему все датчики тока на ферритовых сердечниках? ведь на 50Гц феррит работает плохо.. Если сделать сердечник из обычного трансформаторного железа? проверить в работе это по быстрому мне сейчас сложно, нет таких маленьких разомкнутых сердечников
1 час назад, Electronote сказал:
Я лично делал на обычном маломощном сетевом трансформаторе (Т1) без его переделки: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/42827-вентилятор-и-освещение-в-туалете/&do=findComment&comment=887382   Вторичка - как первичка, первичка - как вторичка. Работает уже лет 8 или даже больше (не считал).
