Всем добра и здоровья! Хочу собрать микросварку по китайскому образцу  темы http://cxem.net/house/1-378.php   http://cxem.net/remont/remont69.php
Сам китайский аппарат на биполярах как я понимаю, хочу поставить на выход ИЖБТ транзисторы, есть STGW45HF60WD. Пробовал ставить, но схема как я понимаю не предназначена для таких типов транзисторов, они не открываются на полную и через какое то время их пробивает.
Есть мысли по переделке схемы.  Пока вот что получилось.
При подаче напряжения на схему, конденсатор С2-1мкф заряжается, до момента когда он зарядится транзистор Q3 будет закрыт. На эмитере Q3 будет минус питания, через резистор, до момента открытия Q3. Минус откроет транзистор Q7, а тот в свою очередь подаст плюс на затворы ИЖБТ транзисторов. ИЖБТ транзисторы откроются и протекающий через резистор R23 ток откроет транзисторы Q4 и Q6. Транзистор Q4 подаст на затвор ИЖБТ транзистора минус и закроет его, а транзистор Q6 подаст плюс на базу транзистора Q3, открыв его и зарядит конденсатор С2-1мкф. Пока не включится отсечка по току, импульс будет равен времени заряда конденсатора С2-1мкф. Транзистор Q7 должен давать импульс величиной питания, то есть 12в.
Пока такие мысли.
Изменено пользователем alex-kisil
2 часа назад, KRAB сказал:
Что есть "микросварка"? Это как?
Кто тебе посоветовал параллелить 4 штуки 630 ирок и тем более просто так??
У меня верхняя часть и поджиг уже работают. Я хочу управление транзисторами сделать ИЖБТшниками, нижняя часть схемы. Пока придумал такую схему по управлению ИЖБТ транзисторами , верхняя срисованная из китайского аппарата, а вторая которую я изменил под ИЖБТ транзисторы.
2 часа назад, IMXO сказал:
гениальность ?
Ага. Да в принципе в постоянном токе......Можно и так.
А гляньте в сторону одновибратора на 555 таймере. И фронты крутые и длительнось легко и прогнозируемо регулируется. Вы бы показали образцы соединений, ну что бы соблазнить к конструированию. Сварка в аргоне происходит? Есть желание поэкспериментировать, но мотив? Для чего её можно применять? (ну, кроме ювелирки).
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
