Беспроводное питание светодиодов на 13.56 МГц
stenvnik
Добрый день, есть генератор функций, широкополосный усилитель 3 Вт, усилитель RM KL 300P, светодиоды, подключенные индивидуально к приемному контуру на 13.56 МГц с выпрямительным диодом (светодиодные модули).
Требуется:
В объеме 50х40х30 см обеспечить беспроводное питание для светодиодных модулей. Частота 13.56 МГц разрешена для использования устройствами RFID.
Светодиодные модули помещены в ящик указанных размеров, на котором размещена петлевая антенна из двух витков, настроенная на минимальный КСВ. Антенна подключена к выходу усилителя через схему согласования с керамическими подстроечными конденсаторами. Синусоидальный сигнал с частотой 13.56 МГц задаваемый генератором, идет на предусилитель (3 Вт), после чего поступает на усилитель RM KL 300P.
Все замечательно работает в непрерывном режиме, но мне требуется импульсный режим для избежания перегрева светодиодов и усилителя при длительной работе. Я пробовал подключить генератор от внешнего источника импульсов частотой 20 Гц с длительностью импульса 5 миллисекунд, но не получил желаемой частоты свечения LED. Проблема в том, что реле усилителя не успевает переключаться с такой частотой и непрерывно щелкает, светодиоды не работают с задаваемой генератором частотой. Мне надо варьировать частоту импульсов от 10 до 40 Гц. Понятно, что для достижения этой цели надо либо выпаивать реле и закорачивать контакты, либо обходить проводниками реле для исключения их срабатывания.  Поэтому прошу посоветовать, как лучше поступить в такой ситуации. Хотелось бы получить конкретные советы по моему вопросу от специалистов.
Да, амплитудная модуляция. Генератор синусоидального сигнала 13.56 МГц запускается от Arduino Uno, который позволяет менять длительность и частоту импульсов TTL.
Имхо можно покачать выход ум, хотя бы покачав его питание ежели нельзя манипулировать.Ум кстати линейный или как? В смысле ам синал пропустит?
И кстати, вход ум разве не поддается манипуляции?
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
