44 сообщения в этой теме
привет всем. буду очень признателен Вам, подскажите возможно ли подключить усилитель со старого центра sony hcd-rg270. если да  то к каким разъемам подключаться , питание, звук, если можно то подробно. спасибо за внимание.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Sukhanov    1 275
Клеммы колодки подписаны, с них и начинать..., найти даташит на микросхему, посмотреть типовое включение...
Но походу плата нерабочая, беременный конденсатор и пробой на контактах микросхемы... .  "А если взглянуть на небо вооружённым взглядом, то можно будет увидеть 3 звёздочки, 4, но лучше 5!!!,,",  в данном случае 5 - это не лучше,  и возможно что гемороя гораздо  больше.
С уважением, Сергей
  • Лайк 1
KRAB    4 061
14 минуты назад, aleksandr13111988 сказал:
1. можно
2. согласно схемы
3. подробно - никто не будет писАть траХтат ...
очень жаль что ни кто не будет писать подробно, может есть какие то еще форумы где можно поподробней узнать?? заранее спасибо
TUNGSRAM    382
Насчёт поподробней - бывает, что плата УНЧ от музыкального центра сама по себе не запускается. Плюс уже сказано
7 часов назад, Sukhanov сказал:
semantik    65
не так давно делал это же только с панасоником. для начала подключите трансформатор куда положено на белую клемму, затем на выход динамиков что нибудь что не жалко если сгорит. затем скорее всего надо подать напряжение на катушку реле которая черная если это реле вообще, или просто перемычками замкнуть контакты. затем на черной клемме ищите надпись AMP IN L и R и между ними AMP IN GND аккуратно к ним припаиваете экранированный провод с джеком на конце. включаете в сеть затем пальцем задеваете джек который припаяли и если фон в динамике есть то все работает. если более подробно то пишите в лс
  • Лайк 1
23 минуты назад, semantik сказал:
да верно это реле, подключил как на рисунке, замкнул реле, но проблема в звуке, играет не чисто , как усилителю мощности не хватает, тихо, может еще чего нибудь не подключил??? может на разъем mute тоже питание подавать надо??
fant    1 519
По имени микросхемы ищите даташит. Там STK, так понимаю.  И разбираетесь с управлением.
минздрав    2 103
31 минуту назад, aleksandr13111988 сказал:
А вот это надо перевести - не чисто, тихо или всё вместе. Может в источнике искажённый сигнал маленькой амплитуды.
Другой источник брал? Амплитуду пробовал на входе менять? Что вышло?
semantik    65
ну вот минздрав правильно говорит если вы телефон в качестве источника подключали то маловато будет, попробуйте с пк взять громкость в системе покрутить что получится. ну и может зависеть от того что вы на выход подключили родные колонки или что? а MUTE если подключите то вообще тишина должна быть полная. вот и схема собственно
9 часов назад, semantik сказал:
спасибо за схему. хорошо попробую другой источник сигнала. подключал колонку на 8 ом. родные пока не проверял.
судя по схеме я так понимаю нужно еще дополнительно питание подавать на 4 и 9 разъем, толь вот интересно сколько  подавать надо на 4 разьем!?
semantik    65
вы же перемычки на реле поставили зачем питание подавать на 4 и 9? случаем на плате питания еще одного реле нет? да вы же итак все запустили для начала обе колонки подцепите и нормальный сигнал подайте. на микросхеме нет никакого доп питания все должно итак работать.
  • Лайк 1
в итоге почему то пропало питание с трансформатора на усилитель, не понимаю что произошло, может объяснишь балбесу))
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
Предохранители проверь (все)
предохранители целые. почему первичка такая маленькая?
минздрав    2 103
Напряжение на ней и на вторичке измерь.
1 час назад, aleksandr13111988 сказал:
Не выросла плохо питалась в детстве.
Только что, минздрав сказал:
вторичка меньше в 2 раза..реле из строя вышло,  не подавало на трансформатор. благадорю за помощь, ща кормить буду)
semantik    65
так это реле на плате питания режим stand by. и трансик маленький рядом для него скорее всего. вы уж раз трансформатор отпаяли найдите первичку и припаяйте сетевой шнур напрямую только обязательно через родной предохранитель. если не уверены что то что нашли первичка то прозвоните через простую лампочку.
Только что, semantik сказал:
спасибо за совет. прозвонил через лампу, уже подключил, все пока гуд. щас буду усилитель подключать снова
не понимаю на усилитель подается 32 в , перемычку на реле кидаешь, и ни чего не происходит, музыка ни как не играет, до этого хоть как то звучало. небольшой щелчок в колонках и все..
минздрав    2 103
Сломалась машинка, потому и реле не работает. Это уже не трансформатор через лампочку подключать.
Если сможешь найти, что наворочал, то считай повезло.
1 час назад, минздрав сказал:
причину нашел, отошли контакты на микросхеме усилителя..  решил собрать с платой от центра, включил, молчание, только после соприкосновения к разъему aux  с низу к дорожкам, защелкала релюшка и звук пошел, и хороший, одно радует, что усилитель рабочий и трансформатор тоже... в итоге решил отключить из сети и проверить контакты__ все в порядке. после повторного включение и таких же манипуляций больше ни чего не происходило... опять же загнан в тупик и причину установить не могу, опыт нулевой!!
может кто подскажет куда еще внимание уделить надо -- НА МИКРОСХЕМЕ???
fant    1 519
Полный комплект включается, но звука нет ? Так ?
fant    1 519
Тогда проверяйте входной сигнал на УНЧ ( конденсаторы С441 и 442). Если он есть, то смотреть обвязку STK. Если нет, то до микросхемы прохождение. На микросхеме  регуляторе громкости \ коммутаторе входов.
Изменено пользователем fant
  • Похожие публикации
    • Автор: zladeivkov
      Все что смог отыскать для этой модели,надеюсь поможет!
      sualaptop365.edu.vn_Quanta W02 BASE Docking 0401.pdf
      sualaptop365.edu.vn_Quanta W02 DA0W02MBAD0 Boardview.rar
      sualaptop365.edu.vn_quanta W02 Maya Tegra4 (T40S) 20130418 r1AE.pdf
    • Автор: yanag
      Здравствуйте. Я совсем новичок на этом сайте, да и вообще в электронике полный ноль. Но думаю с паяльником работать смогу. Очень нужна помощь в разработке схемы музыкальной карусели с подсветкой. Я занимаюсь изготовлением кукол и для моего проекта нужна такая карусель.
      Что у меня есть:
      1. светодиодные лампочки 3 мм (3-3,5В, 20 mA) - 400 шт.
      2. мотор с редуктором на 10 об./мин. (12В)
      3. БП 450 Вт от компьютера
      4. динамик на 3 Ватта и внутр. плата от старых колонок с кнопкой включения и регулятором громкости
      5. плата с разъемами microSD и USB от старого MP3 плеера
      6. есть старая крутящаяся подставка для елки (там я возьму диск, что бы светодиоды не закрутились при вращении)
      Светодиоды будут в цепи по 10 шт. И нужно их соединить так, что если один светодиод перегорел, то остальные продолжают работать. И вся эта конструкция должна работать от сети и включаться от кнопки. Т.е . включаешь кнопку карусель закрутилась, свет и играет музыка.
      Помогите пожалуйста осуществить мою мечту, собрать все это в работающую схему. Или подскажите к кому я могу обратиться за помощью.
      Спасибо.
    • Автор: VasiliyVictorovich
      Предлагаю корпуса для усилителей типа lm3886 (для внутреннего размещения радиаторов).
      Материал: дуб, алюминий. На передней панели сверление и гравировка любых букв, цифр, символов по вашему желанию.
      В наличии 1 шт. Будет спрос, изготовлю еще.
      Нахожусь в г. Домодедово. Возможна доставка в регионы транспортными ПЭК, КИТ, Сдек.
      цена 4000р.
    • Гость Илья
      Автор: Гость Илья
      Доброго времени суток, я начинающий радиолюбитель,  недавно обзавелся двумя транзисторами, а именно b1649 и d2562 от муз.центра. Помогите найти схему для сборки усилителя на них, хотя бы на один канал. Б.п двухполярный до 60в имеется,
    •   не включайте баллансные кабеля, посмотрите.......... есть 2 схемы и моноплатный предвак, а то начнется опять  Заипали уже
    • что она делает? В двух словах...
    • @shaxel , логично делать схему с двумя детекторами нуля: детектор нуля тока в контуре для запуска импульса и детектор нуля напряжения на конденсаторе для прекращения импульса.
      Но проблема измерения тока в контуре.
      Какие расчетные значения тока в контуре (больше интересует минимум амплитуды).
    • Вряд ли, это заслуга бустера, а не выходных емкостей, которые всего по 1000мкф. Собственно он в том числе по этому и стоит у меня, не ккм, а просто бустер... т.к. ккму при проходе сети через ноль нечем подкачивать, а у бустера есть емкость на входе, и ею он подпитывается всегда, и сколько надо...
    • Уважаемый bulat943. Подключил RDA. Работает вроде нормально. А не могли вы добавить регулировку громкости кнопками или тем же самым энкодером. А также кнопку засыпания процессора.
    • Конкретней, кто врёт ?  Заводы которые выпускают для промышленности разные комплектующие ?  Для заводов, такие как мы, и прочие радиолюбители и т.д. а также перекупщики брака с заводов, или махинации с документами из среды некоторых руководителей...незначительный брак с штамповкой, маркировкой корпуса или с неуложившимся параметрами бракуются ОТК, потом кто-то наваривается и продаёт этот самый брак нам.  Если это качественные детали воруются со складов, тогда может быть.  Вообще кто знаком с производством любых хороших заводов, знает, что качественную продукцию для промышленности завод никогда не пустит в розничную продажу (то есть сам себе будет работать в убыток). Я написал по отечественной продукции, тоже самое и с зарубежными. Колоть ради интереса я не собираюсь.  Стояли в промышленных блоках электроники, которая была сделана за рубежом в конце 80-х.
    • http://www.siliconchip.com.au/Issue/2015/August заявлены довольно не плохие параметры для ТАЗа со спойлером
