Выбор мультиметра для начинающего радиолюбителя
12 часа назад, Батарейкин сказал:
он емкость более 200мф никак
 для этого есть в наличии еще тройка заводских измерителей +самопал RLC+ESR по схеме Мирона ... только вот кому нужно измерять емкость, тем более - более 200 мкФ? Я такую необходимость на пальцах пересчитаю ... и уж никак она для "начинающего", скорее для "конченного педанта", который сам не знает ЧТО ЕМУ НУЖНО ! :)
В 15.12.2017 в 19:43, avv_rem сказал:
но вот тестировать конденсаторы тестером – точно пустая затея. У конденсаторов более страшна не потеря емкости, а ухудшение контакта между пластинами и выводами. Появление так называемого ESR или ЭПС. Тестер это сопротивление никак не увидит.
Голословное и узколобое видение. Конденсаторы очень часто теряют емкость. это относится и к так называемым "пусковым" конденсаторам, которые сейчас массово ставятся во всякие движки автоматики для дома-начиная от насосов в котлах и заканчивая приводами ворот.
Самый оптимальный прибор на все случаи жизни-9805. Умеет измерить напряжение до 750В, ток до 20А , Емкость до 20мкф, сопротивление до 200Мом(можно оценить качество изоляции провода), прозвонка полупроводников, измерение температуры.  (последнее-никогда не пригодилось-так же никогда не мерил параметры транзисторов или частоту сигнала-до 20кГц-в других приборах)
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
1 час назад, KRAB сказал:
Чего считать то? на выходе любого блока питания их полно. перечислить? Не то что пальцев, волос не хватит.
Изменено пользователем Батарейкин
3
Похоже к концу обсуждения тему забыли все. Для начинающего купи попроще, но разного функционала. Все равно что нибудь да спалишь. У меня дома 890, 830, измерение конденсаторов вообще самодельный прибор на 2313 + 1602 (индикатор). Мой первый прибор Ц2005, так что за это время спалил не один.
12 часа назад, Рэд Шухов сказал:
Сейчас увидел в своих токоизмерительных клещах Mastech MS2108S функцию измерения емкости. Электролит 2200мкф измерил как 2126мкф. Больших электролитов у меня сейчас нет.
Ну вот.. С измерением ёмкости проблема уже решена. Вы не отходите далеко от клещей-то.. Присмотритесь к ним  повнимательнее.. Вдруг они и напряжение могут мерить :D
ЗЫ: При таких открытиях может статься, что вы и тему-то зря запостили.. Ведь чтобы один раз в сто лет замерить индуктивность.. так это может можно и обойтись.
И клещи поудобнее мультиметра, тем что их можно повесить на крючок, или на гвоздь, чтобы не мешали на столе.
Изменено пользователем noise
11 час назад, KRAB сказал:
...тем более - более 200 мкФ? Я такую необходимость на пальцах пересчитаю...
Значит, у меня на конечностях по 1000 пальцев. Потому что такие емкости на "мамках" приходится измерять постоянно. Собственно, это основной диапазон емкостей, подлежащих измерению.
А затем, что я так поддерживаю в рабочем состоянии 15 компьютеров в госконторке. Только в истекающем году удалось купить один новый за последние 6 лет.
Так для этого ЕСР-метры нужны, а не емкость измерять на "мамках". Вот такие из последнего себе сделал - на значение емкости - никогда не смотрю - только ЕСР.
А с усыханием  ESR  не увеличивается разве?Я к тому что битый конденсатор легче ловить по сопротивлению чем по емкости которая и у исправного может иметь приличный разброс от номинала (електролиты).
Изменено пользователем neonis
Дорого. 2 500 мультиметр и туда- обратно на поезде чуть более 7 000 р.
"Цешка" сложнее в эксплуатации, не многие из них защиту на "борту" имеют. Но зато считать приучает.  Начинающему, что бы понять, нужно ему это занятие или нет, достаточно взять девайсину рублей за 300 - 600.  Если не сильно "загоняться" то и 830 - м можно очень много намерять.
31 минуту назад, slav0n сказал:
начинающему радиолюбителю и Ц20 за глаза хватает
Зачем такая далёкая ссылка, если у нас ближе всё имеется:
Ссылка
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
