Сообщения
Автор korsaj · Опубликовано
Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) -
Автор bulat943 · Опубликовано
@tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600? -
rx_buf[0] == 'M' - сравнение первого байта массива с константой (символ 'M') rx_buf[0] == str[0] - сравнение первого байта массива с первым байтом второго массива rx_buf[i] == str[i] - сравнение i-того байта массива с i-тым байтом второго массива -
Автор universal007 · Опубликовано
Трансформатор, ключевые транзисторы и выпрямительные диоды по току потянут, радиаторы не перегреются? Трансформатор в этой зарядке как и у всех подобных орионов - вымпелов на кольце, намотан толстой медной проволокой. Другие подобные зарядки в пике и 8 ампер спокойно отдают. Вопрос именно с этим экземпляром. Ну и конечно же ключевые транзисторы и выпрямительные диоды с радиаторами я первым делом заменю. -
Автор Александр В · Опубликовано
Все зависит от того, как использовать частотомер. В звуковом генераторе всегда есть показания частоты и автоотключение не отрабатывает. Для измерений пауза в 3 минуты достаточна, чтобы переключится. Он и называется "экономичный". -
Автор tifaso · Опубликовано
@korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю. -
Автор beggar · Опубликовано
Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока (уверен что стрелочный покажет то же самое ) но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока один РМС, другой не рмс. Что считать правдой ?
Похожий контент
