Работа кварца
Sakaban
ВСЕХ с Наступившим НГ !!!!
Подскажите кто знает. Интересует принцип работы кварцевого генератора управления процессором.
А именно как происходит запуск генератора при каких условиях (самим процессором или кварц питается отдельно сам по себе).Будет ли работать кварц при неисправном процессоре и наоборот при неисправном кварце работает ли процессор.
Пните по направлению где это можно почитать - посмотреть
На фото кварцевый генератор - самостоятельное устройство, выдаёт на выходе тактовую частоту независимо от работоспособности процессора. Бывают ещё кварцевые резонаторы, они для работы требуют дополнительной схемы (которая часто встроена в сам процессор).
А вот процессор без источника тактовой частоты (внешнего или внутреннего) работать не будет. Варианты задания этого источника выбираются при программировании процессора.
Почитать в даташитах на микроконтроллеры/ микропроцессоры. Например, в этом документе на стр 90. и далее.
Вот спасибочки. Восновном используются кварцевый генератор или кварцевые резонаторы ?
Ссылка к сожалению не робит
Изменено пользователем Sakaban
По потребности. Интегральные генераторы, как правило более точные, т.к вся схема уже собрана внутри и откалибрована на производстве. Частота же генератора на дискретном резонаторе может немного отличаться, в зависимости от внешней обвязки.
Первые, соответственно, дороже.
1 час назад, Sakaban сказал:
Только что проверил, работает. Это прямая ссылка на даташит PIC16F62х на русском языке. Документ pdf.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40300C.pdf
Вот такую нашел видимо тоже самое. Та все ровно не загрузилась (гадина)
Как я понимаю что бы заработал КР на его выводы подается переменное напряжение ?
Тоже самое, но по английски. Принцип работы самого резонатора хорошо по ссылке Котособа описан.
Прочитал ссылку. Но не совсем понял какое питание подается на ножки КР что бы он заработал.
На русском нашел
http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16f62x.pdf
Ну все помоему разобрался.  Кому интересно дело обстоит так.
На вывод 1 подается импульс он проходит по схеме с кварцам и уже импульс определенной частоты приходит на вывод 2. С вывода 2 сигнал уходит в дебри микросхемы и еще уходит на усилитель который усиливая сигнал подает его обратно на выход 1. Вот как то так.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
