Продаю С1-94 б/у восстановленный 1981 г.
Продаю С1-94 1981 г. восстановленный, на корпусе имеются царапины, не все детали родные :
Калибратор :
Синхра сети 50 гц :
4.5 мгц с 530ТВ9 :
Дополнение в Э3 - кварцованное высокое напряжение :
В комплекте - схема и изрядно б/у полуисправный щуп.
Общая наработка - 2...3 т. час, крайние 3 года не использовался.
Цена - 2 т.р. + почта. Упаковка будет надлежащей, вес посылки - в районе 7 кг.
Коллекционирование радиодеталей
1 минуту назад, Александр1 1 сказал:
что с щупом у него?
Входит в комплект поставки, со сломанным корпусом, вроде рабочий ( родной 1:1 ).
Вчера выслал ( бесплатно ) покупателю 3 шт. транзисторов  КТ851А проверенные с хранения  для ремонта высоковольтного БП :
Схема платочки на фото выше :
В 30.01.2018 в 22:47, Александр1 1 сказал:
прибор получил, не работает  https://radikal.ru/video/eJsjkJU3NmD
Качество пайки конечно оставляет желать лучшего..
"Маньяк ИС", а если неисправность в "платочке", то транзисторам снова придёт "каБздец".
...почему-то-же они там сгорели, пускай КТ814Г  (IK max - 1,5А) стояли вместо МП26 (IК , и max.- 0,4А; PK max - 200мВт)
Вы предлагаете поставить транзисторы с более высоким рабочим  током коллектора и большим рабочим напряжением (и более высокой характеристикой рассеиваемой мощностью коллектора)
А в чём проблема сгорания транзисторов в этом месте останется не решённой ... и в любой момент может проблема повториться.
Я понять никак не могу, а почему у автора то он работал? Что туда было вживлено? :)
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Вживлена была схема на 3 ИС, генератор прямоугольных импульсов, я так понимаю.если нужно, могу выложить схему его доработки
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
