Помогите опознать модели микроволновок
Достались по случаю платки БУ микроволновок. Не ставлю целью восстановление работы самих микроволновок, у меня только их БУ. Просто хочу, при условии целостности контроллеров, восстановить их работоспособность и применить к своим нуждам. Включить чего нибудь нажатием кнопки и т.д. По картинкам в гугле ничего  похожего не нашёл. Может спецы помогут по изображениям этих БУ определить модель? Ну и схему подкинуть, если имеются в наличии. Это их микроконтроллеры, слева направо:- SH69P26K, AT89C5224PC, M04S01. Спасибо. Всех с Новым Годом! :drinks:
Платы признаки жизни подают ?
P.S. На левой плате  электролиты в БП   уже " родили".
Нет конечно, а у электролитов, по моему "кесарево" было... :D  Там даже кое чего не хватает и их включение грозит проблемами.  Поэтому хочу их опозать и восстановить. Но ни "паспорта", ни схем пока найти не могу. Правая платка уже давненько лежит. Я щас на пенсии, руки освободились и надо их чем то занять.
2 часа назад, kt315a сказал:
Не родили ещё, и кесарево не делали. Не волнуйтесь, на седьмом месяце ещё...:DА зачем опозновать? Меняй электролиты, подавай питание, нажимай на кнопки и смотри как функционируют выходные реле...
Изменено пользователем Гар
а чего тут думать.. справа деу, коню понятно, по середине, что-то от отечественного производителя, слева- лыжеподобный ширпотреб. возможность применения-  сомнительная.
даташиты гуглятся, оттуда и пляшем..  http://www.datasheetlib.com/datasheet/1137676/sh69p26k_sino-wealth-electronic.html
28 минут назад, Гар сказал:
:D Кнопок к сожалению нет, потому и ищу схему. Электролиты поменяю конечно, но там какое то входное неизвестное сопротивление испарилось. Схемка БП на VIP 12a.
43 минуты назад, hardhacker сказал:
Понятно, что ДЭУ, но ни одной похожей фотки гугл с яндексом не предоставили.. Ну а применить всегда можно найти куда. Да хотя бы БП поотрезать, если так ничего и не найду. Даташит мне вряд ли поможет, не силён я в контроллерах.
Только что, kt315a сказал:
резюме: --на пятачки..  два транса, жмень емкостей, паку индикаторов на часы.. не более
9 минут назад, hardhacker сказал:
Что то в этом роде. Но буду биться до конца, хотя бы отдельное питание (с помощью вашего даташита) подведу и посмотрю. Хотя часы там встроенные, жаль будет потерять.
Изменено пользователем kt315a
54 минуты назад, kt315a сказал:
а управлять как будем?? пассами??  клавиатуру еще вызвонить надо. тем более, что на левой плате импульсник скорее всего дохлый, следы гари есть..
6 часов назад, kt315a сказал:
Раскройте секрет. Что за нужды?
2 часа назад, Гар сказал:
В первом посте написано.
3 часа назад, hardhacker сказал:
Потому и схему найти хочу...
37 минут назад, kt315a сказал:
схема вряд ли будет..  даташиты в помощь.. и судя по импульснику, ему уже ничего не поможет..  что там за микра??  и еще. наверху есть номер 17px что там дальше??  затерто..
3 часа назад, kt315a сказал:
Ничего там конкретного не написано.
@Гар
10 часов назад, kt315a сказал:
мудреный включатель..   из микроволновки..
нехрена из этого не выйдет!
Схемы на "свечки" - в виде блок-схем почти всегда, модули - не разрисованы ... даташиты - тоже до жопы - в них просто сами процы базовые, а не конкретное включение портов в "свечке" .... короче - взять этот мусор, распаять и забыть ... и не тратить время ...
ЗЫ: сделать ЭТО может мастер, который не первый день с паяльником" и без всяких схем ... в данном же случае - это утопия и потраченное даром время.
В 02.01.2018 в 21:33, hardhacker сказал:
17PX/PG54-E-11
REV:A 09/06/18
ZD-90F
E141940
VIPer-12A, если эту микру имеешь ввиду. На входе импульсника сгорел терморезистор, чем можно заменить? И кстати во всех схемках стоит оптрончик,  а в этой нет. Наверняка диод стоит.
В 02.01.2018 в 23:31, hardhacker сказал:
Но ведь подсветку и моторчик что то включает? Ведь таймер там по любому есть.
Кстати, к платке справа нашёл ПУ. Пробовал искать по фотографиям, не попалась. На ней снизу, под трансом, написано DMP-60R0.
В общем с 1 и 2 платками заканчиваю, попробую лишь запустить ИБП на платке. Правая на кнопки реагирует, часы выставляются, но почему то не идут... Не подскажете, в чём дело? Ни схем, ни вообще ни хрена ничего так не нашёл...
Ещё какую то кнопку надо нажать для запуска часов.  На моей нажимаешь "Clock", выставляешь время и опять же давишь "Clock".
22 часа назад, fant сказал:
Понял, попробую. Но у меня есть подозрение, что ничего не получится. Надо "дверцу закрыть". На платке провод, 1 контакт, 2 контакта от реле и 2 х контактный разъёмчик. Если на моих выставить 11:11 и Старт, часы пойдут, точки не мигают, а сбрасывается от вилки сетевой.
Естественно зависит от конкретной модели печки.  На моей часы устанавливаются независимо от положения дверцы. А кнопка "Старт" работает только для запуска программ.
18 часов назад, fant сказал:
Согласен. Но может подскажете, что обычно подключает реле и 2 х контактный разъёмчик около пищалки?  Почти на всех фото ПУ они как стандарт.
Мощное реле с контактами на "голове" - коммутирует первичную обмотку трансформатора, который, в свою очередь, питает магнетрон. Мелкий разъём - возможно на него заведены защитные "микрики" с двери.
3 минуты назад, fant сказал:
Ага, уже что то. Там ещё контакт около реле, рядом написано TAPI и около транса провод EDJ подключенный к "+" выпрямительных диодов. Это по вашему мнению что может быть?
3 минуты назад, kt315a сказал:
 рядом написано TAPI
Если на контакт чёрного  реле идёт, то, возможно привод тарелки.
Изменено пользователем fant
9 минут назад, fant сказал:
На реле, которое без контактов на голове, рядом большая "L" в круге. Буду испытывать, надеюсь, от простого закорота мелкого разъёма ничего не сгорит, 1 его конт вроде на общем проводе, 2 конт через резик на базу транз и с эмиттера, через конд "104" на "1" ногу контроллера, туда же и колл того же транз через резик идёт.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
