С Днём Победы! ×
Как получить изменить длительность импульса на NE555
Гость схема генератора
Доброго вечера. Подскажите как регулировать длительность импульса у генератора на NE555 ? Нужно получить длительность 0,1 мс.
Схема стандартная.
Начните с изучения принципов работы таймера.
http://cxem.net/beginner/beginner50.php
http://electronicsclub.ru/ne555-tajmer-555/
Или сильно "дубовая" реакция, или будет нужна схема выборки-хранения.
8 часов назад, Гость 555 сказал:
Как измерить силу тока в цепи c частотой в 2 герца ?
Используйте косвенные методы, например осциллографом измерьте амплитуду напряжения на известном сопротивлении шунта и произведите элементарные расчёты..
@Света , проблема действительно серьезная. Я тут частотомер для машины ваял, так уже при 10 Гц (на минимальных оборотах мотора) стрелка колеблется довольно сильно, даже несмотря на демпфирование конденсатором. Что будет при 2 Гц - даже представить боюсь.
к пятой странице выяснцо , что 555у гостю нужно запитать какую-то приблуду стабильным током с регулировкой и пакозометр , шо он там нарегулировал
Так с длительностью импульса вроде разобрался.
Осталось только как то адекватно замерить ток. Идея с осциллографом не сойдет.
Не обязательно стрелочный. Дискретность 1 мА. Можно ли как нибудь LM3914 задействовать ? Как вы считаете ?
V1 - генератор ШИМ , R4 - нагрузка , R3 - токовый шунт , далее двойной интегратор для сглаживания пульсаций , с С2 напряжение подаете на вход LM3914 .
Все, догнал! Так с С2 можно и на измерительную головку сигнал отправить.
file.php?mode=view&id=58391&sid=fdc26b8d
И правильно ли я понял, как регулировать длительность имульса ? Как на схеме  посредством R2a.
Спасибо))
9 минут назад, Гость 555 сказал:
У микросхемы входное сопротивление намного больше,  чем у измерительной головки . На измерительную головку тогда через повторитель на ОУ , питание все одно есть .
п.с. Лучше уточнить - что за "измерительная головка" ?
59 минут назад, Гость 555 сказал:
При регулировке длительности импульса,  длительность паузы не изменяется, отсюда следует, что  будет меняться и частота. То же самое и с паузой.
Если это допустимо, то можно и так, а если нет, то следует применять другие схемы...
2 минуты назад, Света сказал:
другие схемы
Например: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/316-импульсный-коммутатор-нагрузки/
В 03.01.2018 в 16:26, Гость 555 сказал:
Косвенно!  Измеряй ток по питанию генератора на холостом ходу и под нагрузкой, предварительно поставь ёмкость после амперметра и побольше будет демпфером. Разница  и будет ток на выходе. Но это действующее значение тока. Если необходимо мгновенные, то это либо пиковый детектор, либо формулы в книжке найти для прямоугольной формы тока.
