Ищу схему на стабилизатор АСН-7
Случилась у меня проблема - сгорел стабилизатор напряжения АСН-7 ТСС. (ссылка на него https://tx22.ru/электрооборудование/1845703-stabilizator-asn-7-detail ) Стаб был хорошим - утром прихожу дым и писк ... Разобрал - глянул погорело два элемента внизу - резистор и не понимаю что...(вероятно дроссель) , визуально остальная плата целая, вопрос есть ли у кого схема, стоит ли заморачиваться - меня просто жаба душит покупать еще такое же, а вдруг так же сгорит.  Резистор и (вероятно дроссель) подходит к VIPer22A http://www.bdtic.com/DataSheet/ST/VIPER22AS-E.pdf на сколько мне удалось прочитать маркировку. Я так полагаю поменять резистор и дроссель и может заработает...
Вопрос - помогите определить сгоревшие элементы, ну а если кто схемой богат  - то просто замечательно.
Заранее благодарен.
Может лучше звонок другу и решить вопрос ремонта по гарантии?
Попробуйте схему взять из даташита на микросхему. По идеи ремонт у вас простой, если только погорел блок с этой микросхемой.
7 часов назад, Armenn сказал:
По гарантии уже не получится, мужики молоток на аппарат уронили, там вмятина теперь на корпусе.
Да видимо что-то еще там, вроде обвязку всю вокруг VIPer'a заменил, но не заводится. Сам VIPer кстати тоже заменил на донор со стиральной машины. На входе напряжение есть, на выходе нет. Буду разбираться
8 часов назад, Сергей НСО сказал:
Резисторы, дроссели просто так не горят..  Что то навернулось и вызвало сгорание данного элемента.  Схему надоть..
Искал КЗ или пробитые элементы, не нашел, без схемы не разобрать
Изменено пользователем Александр Денисов
Как правило летит мост(слабое место) Випер, резистор в цепи запуска. Подай отдельное питание 12в, желательно плавно.  Не всегда явное кз. Прозвон может не показать. В ресантах сравни в новых.
