Полицеская сирена
Всем привет, может у кого найдётся массив значений для генерации полицейской сирены, или как его получить. Спасибо за ответы
2 часа назад, солар сказал:
Записать аудио, оцифровать - вуаля!
Зачем столько сложностей?
Поиск в гугл и первая же ссылка http://poiskm.co/show/полицейская-сирена
DYA, смысла в этой схеме без прицепленной прошивки или ссылки на источник ровно ноль.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
